米家智能光感夜灯改人在传感器
9.2k
通过海凌科人体存在传感器LD2410B改米家智能光感夜灯成人体存在雷达传感器,米家使用。
简介:通过海凌科人体存在传感器LD2410B改米家智能光感夜灯成人体存在雷达传感器,米家使用。
创建时间:2022-11-11 19:25:09更新时间:2022-11-29 09:34:14
1.项目介绍
目前米家普遍的传感器是人体红外传感器。人在传感器目前就领普和子擎,米家本部并未有动作。
由于小米IOT不提供售卖给个人开发者芯片使用,所以网上也有很多人体传感器、门窗传感器等等改造的。基本功能都差不多。价格方面确实不太乐观.(买不起)
经过我奇思妙想和来自大佬们方案的灵感。想出了通过米家新推出的米家智能光感夜灯来改造人体存在传感器,价格便宜,功能适中。仅需30-50元即可。
本方案部分灵感来自于 闲鱼@狗东的间谍  B站@沈乔治_
病情QQ交流群:713228544
2.说明
本项目分为豪华版和普通版
豪华版采用高级的ACDC电源模块,并安排了外围安全措施及滤波,保证电源更稳定安全。
普通版采用最基本元件,保证电路能正常运行。
控制原理
最开始的方案是通过雷达控制一个LED照射光敏电阻来实现开关,但发热严重,并且LED有可能会在使用中损坏。
所以又改进了方案,通过光耦来实现。
小夜灯原可通过光敏电阻的光通量来实现联动其它设备开关,现可通过将光敏电阻改成光耦的形式来实现联动。雷达检测到有人输出高电平,给光耦一个信号,开灯。雷达检测到无人状态,输出低电平,关灯。
3.元件准备
普通版
1.米家智能光感夜灯MESH
2.LD2410B雷达,选蓝牙版的
3.EL357N光耦
4.ACDC电源模块
5.1K电阻*1、0603LED*1、扎带*2 电工胶布、M2*5螺丝4颗
豪华版(在以上基础上增加)
1.ACDC更换为HLK-PM01
2.100NF安规电容  K104K275VC3L3.5
3.压敏电阻 10D561K
4.一次性保险丝 SET T2.5A 250V
5.100UF电容
6.共模电感
4.魔改
涉及220V强电,请注意用电安全
转接板及3D外壳均可免费打印
转接板打1.2mm
将雷达及电阻、led焊接到转接板背面
将电源模块及光耦焊接在转接板正面,用扎带或胶布固定电源模块
将转接板固定在3D外壳上
拆掉夜灯外壳,将夜灯光敏电阻拆掉、触摸弹簧拆掉。
通过夜灯220V引脚连接电源模块,光敏电阻引脚连接光耦{光敏电阻左连接光耦+,光敏电阻右连接光耦-}
用电工胶布隔离220V电源脚、及夜灯PCB,避免接触短路。
安装外壳即完成组装(我手上外壳做大了,现在工程里是大小正常)
4.测试
由于没有引出夜灯重置,故夜灯重置方法还是原长按弹簧重置。弹簧没有用镊子长按原弹簧触点
下载HLKRadarTool https://www.pgyer.com/Lq8p
IOS可在商店搜索下载。
米家内设置关闭光感自动开灯、自动化场景设置
环境光亮-开XX
环境光暗-关XX
将改好的夜灯插入插座,上电后,打开APP会自动搜索到雷达信号。输入密码登录即可。
红圈代表有人 粉圈代表静止 绿圈代表没人
红线代表设置的阈值 蓝线代表物体的能量值,物体能量值高于阈值时亮灯
检测到有人LED亮,无人LED灭
按照人实体进出空间测试调整参数即可。具体空间具体调节。
此处不做调节教学。 灵敏度0为最灵敏,100为最不灵敏
4.视频
B站教学:https://www.bilibili.com/video/BV1GR4y1y7Mn/?vd_source=74a9f6cb9a59140477fef67bbb0ec8ee
目前我这个未完全调节,开灯有延迟
79135df1c9c30e1aa29c9955bae91b54_raw.mp4
30
