#第七届立创电赛#医疗电子IVD荧光检测模块
1.3w
简介:
第七届立创电子设计开源大赛
CERN Open Hardware License
创建时间:2022-07-24 23:53:35更新时间:2023-01-12 11:41:49
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
请输入内容…
主要是为了开发一款IVD荧光测试模块,将性能不断提高,成本不断降低,希望能和行业内大佬学习交流
注:主题不限,可以是解决生活/工作中的某个问题、为某个人群/场景设计的方案、毕业设计/课程设计/DIY项目/纯属炫酷项目等。主要讲一下自己通过什么手段解决了什么问题。
*2、项目属性
是原创,首次公开
* 3、开源协议
请输入内容…
注:利他即利己,请认真阅读下述内容。
  2. 若某一部分功能不可替代且删掉之后项目无法解决对应的问题,则这一部分实现的功能就是项目的核心功能;比如设计了一台电子负载且设计了一款上位机软件监控功率变化,则电子负载为核心功能,上位机软件为辅助功能;比如电子负载中使用了一款隔离485模块与上位机通信,则此485模块实现的通讯功能为辅助功能;
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
请输入内容…
工作中有接触到这种IVD检测光模块,但性能一直不如意,离职后一直想做一个这样的模块用于测试,有这种想法已经好几年了,在这过程中也偶尔参加了几次CMEF见到过类似的模块,沟通了解基本上都是下图这种T型结构,最终确定了使用这种方案,这中间也陆续做了好几个版本,在这个过程中也不断的去优化和细化这个方案。
图片来自体外诊断产业技术教材
在设计的过程中主要由光路、硬件、结构组成,这其中光路算是最难的,首先就是光学知识停留在高中阶段,大学根本就没有再接触光学了,图片上的都看的懂,但真正设计起来无从下手,而且最要命的是镜片不便宜真的不便宜,您有心设计不一定有钱定制,之前定制一个滤光片1500  10片,实在折腾不起,至于凸透镜什么的问都没问毕竟自己也设计不出个啥来,所以光学这块基本上就是找现成或者类似的过程很漫长就不表述了,总之这部分一个朋友对自己帮助很大,解决了一些钱跟设计的问题,一句话大公司就是好。
光路后面逐渐定型后,由于自己是做硬件的,硬件基本上没有什么问题,剩下的就是结构了,这部分开始也和同事闲暇之余聊起,感觉对方有时候很难理解或者明白我设计的核心还有也不好意思白嫖同事,就自己学了下soildworks,不懂就问问同事,整了个把月基本上也算是上手了,现在只要不是太复杂的或者各种弧形的结构,都可以搞定了。会做结构后就开始设计了,那时候3D打印还是那种吐丝的模式,精度完全没法看,没办法又是CNC打样,相对于硬件来说结构CNC打样也是贵的一逼,做了3个模块收费600,就是下面的这个结构,跟同事聊起,他说不贵……,想想硬件打样我就不说话了,嘉立创打样真香。(看了下上面的电路板还是19年11月的,时间过的真快)
这个荧光模块设计出来后自我感觉良好,毕竟真的很精致小巧静态测试的AD值还是很稳定的。但模块在装配和候并不理想,主要还是装配得时候把胶水弄进去了基本上镜片都报废了,没办法又装了一个才好,但想测试试剂卡时又卡住了,这个时候需要又运动滑台才行,然后家里也有些事情就此停滞了。
新得转接出现在嘉立创提供3D打样了,刚开业提供免费3D打样,这羊毛必须要薅啊,于是急忙设计了运动平台,因为赶在截至时间前设计完,所以滑台直接买现成得,设计完就直接打样了,选得还是比较贵得材料,见下图一个底板用了10mm厚放置滑台和电路板非常奢侈。还有一个固定荧光模块。现在算下来这个打样估计也得200多,不得不说嘉立创打样真香。
这一套算是完成了,但总结下来就一个问题.成本太高了,主要还是荧光模块CNC不现实,贵还不好安装。滑台也是一百多,感觉还是贵了。后面就从这2个结构进行降成本,滑台这部分我也是做了几种总结下来还是觉得购买滑台实在,其他方案要不就是负载太轻了就是太笨重了,总体来说就是电机选型没法选,最好得应该是那种直径25-35mm永磁步进电机,但确实有些贵,如果选永磁得那干脆还不如用现成模组吧。以下就是我在这过程种陆续设计得几种滑台。
滑台这边不折腾了就开始折腾荧光模块吧,毕竟CNC贵又不好安装,那就用3D打印吧,荧光模块核心结构基本上没有什么变化,最大不同就是去适配现有得各种镜片和电路板,这些都定下来了反而设计并不是很困难,这过程中也是设计了2款,核心得没有变主要得还是一个只有ADC芯片,一个是在ADC芯片基础上加了MCU,这样使用起来可能更方便了。见下图。
这也就是本次开源得最终作品吧,也算是给自己一个交代。兜兜转转了很久终于做好了一个自己比较满意得成品,结构得成本总体上降了很多,但悲剧的是这两年硬件的成本上去了而且比结构省的还多,选用的是AD7689,现在买反正很贵了,这个芯片反反复复的拆焊了好多次了,一直迭代拆装,这次就不折腾了,后续再优化吧,这次开源就开到这里也算是抛砖引玉,硬件这块对做硬件的人来说问题也不大。
为了这次开源特地做了一个小控制板,控制板主要就是传信号和控制电机转动,这部分也是开源的大家凑合看看。
以下就是这个IVD荧光模块测试梯度卡的数据。
条件:有1-7浓度的(2019年开封)梯度卡(4浓度已丢失)
                (梯度卡)
测试结果:每个梯度重复测试3组,左边曲线是3个低梯度的曲线;右边曲线是6个梯度的曲线。总体看高梯度的一致性非常好基本上曲线重合了,低浓度的有一定的区分度,但不是很好,也有可能和我我卡有关系,但细看还是可以看到是3个集合。
原始数据会打包好供有兴趣的朋友进行验算
   总结起来,当自己想做一个东西时就会一直在尝试,最美好的结果就是当这个实物呈现在你眼前时那种满足感。虽然整个时间跨度很大,但自己走过的每段路都是铺垫,也希望和大家继续完善这个荧光检测模块,荧光模块在IVD领域应用还是非常广泛的,也希望早日能够成为一个成熟的产品
*5、软件部分
源代码见附件
*6、BOM清单
请输入内容…
BOM见附件
*7、大赛LOGO验证
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
更多详情:https://diy.szlcsc.com/posts/d76d9cb41705430e9a54e7a5feed07a5
BOM_IVD控制板_IVD控制板_V1.0_2022-08-12.xlsx
64
BOM_IVD模块_IVD模块_2022-08-12.xlsx
73
Gerber_IVD控制板_V1.0_2022-08-12.zip
51
Gerber_IVD_V1.0_2022-08-12.zip
49
SCH_IVD控制板_2022-08-12.pdf
67
SCH_IVD模块_2022-08-12.pdf
84
设计比赛IVD控制板_V1.0(20220719).zip
245
设计比赛IVD模拟板V1.0软件20220711.zip
104
原始数据.xls
78
