【联合实验室】基于STC32的小车|太原工业学院
基于STC32GWiFi履带小车
简介:基于STC32GWiFi履带小车开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
研究背景、意义
研究背景
在现代社会生活中,机器人及其相关技术被广泛应用于机械、电子、交通、国防和农业等诸多领域。随着机器人研究广泛而又深入的开展,机器人不再仅仅局限于制造业,还被推广到采矿、救援和水电系统维修等非制造业领域,而移动机器人就是其中一个代表。WIFI无线通信具有覆盖面积大和传输速度快的优点,可以使机器人在一些危险的环境下工作。智能小车由于具有自动循迹、避障和可控行驶等诸多优点,可以满足多种环境、任务的要求,且其制造价格低廉,运行稳定,受到很多危险作业和工业场合的青睐。我国开始快速注重机器人事业的发展,建立了许多高水平的研究发展基地,为新世纪机器人发展的创新奠定了基础。智能小车以STC32G系列单片机作为控制核心,通过红外传感器获取外界环境信号,由电动机驱动模块驱动小车运行,摄像头采集视频信息。智能小车的设计框图,主要包括电源模块、避障模块、自动循迹、电动机驱动模块、摄像头、WIFI模块和单片机。
研究意义
通过对STC32G履带小车的研究,可以了解到智能小车可以在所处的环境中通过传感器自 行进行判断和分析,在无人操作的情况下自主完成任务。
需求分析
功能需求
1. 使用STC32G单片机,STC32G是一种常见的嵌入式系统控制器,具有较强的性能和灵活性。
2. 无线控制:通过WIFI对小车进行前进、后退以及左右自转。
3. 避障:通过超声波对物体进行检测,以达到避障效果。
4. 鸣响:通过有源蜂鸣器对高低电频的检测,实现鸣响。
5. 测距停车:通过NRF2401模块进行测距,实现停车。
设计约束(硬件、时间成本以及经济成本等)
硬件设计约束
1. 传感器选取:选用较高精度、低成本、高性能的传感器来实现对小车的控制以及数据的存取和传输。
2. 信号采集处理:设计合适的电路用于采集和处理传感器输出的模拟信号。
3. MCU处理器选择:采用 STC32G12K128作为核心,与 51 单片机相比, STC32G可以搭载小型系统且速度更快。
4. PCB布局以及封装:在进行硬件设计时,需要对布局是否合理以及封装是否正确进行检查。
5. 电池管理:采用12V的电池提供电源,需要确保电源的稳定性和效率。
时间成本
1. 绘制PCB板时间:包括对原理图的设计、封装的导入、PCB板的绘制等。
2. 生产PCB板时间:利用嘉立创进行下单,收到货物订单需要一定的时间。
方案设计
硬件总方案设计
小车采用 STC32G12K128作为核心,与 51 单片机相比, STC32G可以搭载小型系统且速度更快。输出PWM控制电机; 检测障碍物, 检测距离为 15cm;串口通信, 需要通过串口对智能小车进行调试, 串口波特率设置为 115200;对接收到的命令进行处理和判断;连接WIFI 模块及控制 WIFI模块,使小车达到前进、后退、左右自转的功。
电机驱动
为了实现PC端能够控制小车的速度以及满足直流电机的驱动电压,本设计选用 L293DD 电机驱动芯片给直流电机供电 。
电机状态与STC32G输入如表图。电机驱动共有两个电源输入接口,一个是5V,另一个是12V,在使用时12V的接口输入电压要大于7V,5V的接口就可以向单片机供电
舵机
舵机的输入线共有三条, 红色中间, 是电源线, 一边黑色的是地线, 这两根线给舵机提供最基本的能源保证, 主要是电机的转动消耗。 电源有两种规格, 一是 4.8V, 一是 6.0V, 分别对应不同的转矩标准, 即输出力矩不同, 6.0V 对应的要大一些, 具体看应用条件; 另外一根线是控制信号线, Futaba 的一般为白色, JR 的一般为桔黄色。
PWM舵机控制
舵机的控制信号为周期是 20ms 的脉宽调制( PWM) 信号, 其中脉冲宽度从0.5ms-2.5ms, 相对应舵盘的位置为 0-180 度, 呈线性变化。 也就是说, 给它提供一定的脉宽, 它的输出轴就会保持在一个相对应的角度上, 无论外界转矩怎样改变, 直到给它提供一个另外宽度的脉冲信号, 它才会改变输出角度到新的对应的位置上。
总结与展望
1. 超声波避障效果不佳。在超声波检测到物体时,部分情况下无法正常进行避障。
2. WIFI通信有时断联。在通信时,时常有连接不上或者出现不能接收1数据的情况,需要进行优化。
3. 外观有待优化。可以对外观进行进一步设计。
