莱洛三角V2-esp32-无刷驱动EG2133
在V1基础上更换无刷驱动为EG2133,增加充电均衡电路,更换充电芯片 2022/3/3更新,使用立创SMT板子已经通过验证
简介:在V1基础上更换无刷驱动为EG2133,增加充电均衡电路,更换充电芯片 2022/3/3更新,使用立创SMT板子已经通过验证开源协议
V2自平衡莱洛三角形可充电RGB版
介绍
该版本为2022/3/3制作的版本,无刷驱动使用EG2133可以成功使用esp32-arduino的simplefoc驱动。但是特殊情况下会mos管击穿冒烟,请使用带保护的锂电池,以防发生意外
(2202/3/3更新)中间为立创smt版本,左为铁板烧,右为风枪。均可以摇摆平衡,使用2715电机(动量轮每个孔上了四个螺母,一共48个螺母+12个12mm长的螺丝)情况摇摆平衡效果非常好。
(2022/3/15更新,动量轮增加了M5螺丝孔,可以只上一个M5螺帽就可以替代M3上4个螺帽的效果。打板可以自行选择M3或者M5的动量轮,但物料清单里面给出的是M5的)
程序附件都在giteehttps://gitee.com/coll45/foc 一定要使用gitee-V2文件夹下的BOM进行下单购买,分为淘宝购买和立创购买
图片中间为立创smt版本,左为加热焊台一次焊成,右为使用热风枪分区域焊成。均可以摇摆平衡,使用2715电机
mos管可以全部换成AP2300(更便宜一些),立创商城有售,测试过可以实现foc控制
(原理图用AO3400只是因为它是SMT基础库) -
cn3300充电部分设计充电截至电压12.9V(考虑到电池内阻,最终充满电压为12.43V),充电电流0.5A,电感电流1.5A。充电功率为7.5W
(充电会电感部分会烫,但不至于烧毁电路) -
电机可以适配GB2204和2715无刷电机
(2715的平衡成功率高,因为KV值小)
1 制作说明
- 在立创开源链接中,点击
在编辑器中打开,进入EDA页面,双击对应的PCB,上方导航栏找到-制造-PCB制板文件(gerber)-生成gerber-一键PCB/SMT下单。(一定要进编辑器!!!有遇到过开源链接的bom和真实bom对不上的情况) - 在下单页面中下单对应的pcb,如需SMT(机器贴片)可以选需要SMT,不选SMT会得到PCB空板(SMT到手之后需要焊30几个元器件,PCB空板为181个)
淘宝购买的表格是SMT和普通空板都要购买的- 普通空板,
BOM_莱洛三角V2可以直接从立创商城bom导入里面导入 - 一定需要经向磁铁,物料清单里面已经给出,二选一(磁环方便但是邮费贵,圆柱磁铁便宜包邮需要自行粘贴)
- 焊接是基本功,最好是有风枪+烙铁的情况下尝试制作。
SMT注意:
- 选择需要SMT完成下单之后,进入订单界面。SMT分板定位孔选择-嘉立创添加,BOM与坐标清单选择-用我自己的BOM和坐标,导出文件选择-立创EDA。
- 需要上传的坐标文件和bom,都是在
EDA页面-莱洛三角形PCB-制造-(物料清单BOM和坐标文件)中导出。 - 进入BOM匹配之后,左上角贴片数量选择-做5贴2(因为莱洛三角形制作一个需要两个PCB板,一个有元器件一个空板),贴片层-只贴顶层,产品类型-经济型,坐标文件生成方式-单板
- 强烈建议删除所有扩展库以及推荐库后打板
也可以删除AO3400这样可以便宜15元(费用做5贴2只需要90元左右) - SMT下单完成之后,只需购买
BOM_SMT购买专用_莱洛三角V2,同样是从立创商城bom导入 BOM_SMT购买专用_莱洛三角V2中给出的MOS管将AO3400替换成了AP2300
2 硬件特性
| 说明 | 参数 |
| 莱洛三角形尺寸 | 100*100 mm |
| 动量轮尺寸 | 80*80 mm |
| 电池*3 | 厚x长x宽:7.9mmx25mmx40mm 规格内均可 |
| 输入电压 | 3.7v锂电池*3 |
| 充电电压 | 5V 从Type-C口输入 |
| 充电芯片CN3300 | 5V输入,最大1.5A充电电流 |
| 均衡芯片CM1010-A | 电池电压超过4.25V之后开始放电 |
| 主控芯片 | ESP-WROOM-32 |
| 电机驱动芯片EG2133 | 引脚:32, 33, 25 |
| 稳压芯片TPS54331DR | 设置电池电压低于9V不工作,输出5.22V |
| AS5600 编码器 | SDA-23 SCL-5 芯片要离磁铁有 2mm以上高度 |
| MPU6050六轴传感器 | SDA-19 SCL-18 |
| RGB灯-WS2812 | 使用GPIO16控制 |
| LED指示灯 | 功能 |
| LED1 | 串口指示灯,ESP32发送串口数据时会亮起 |
| LED2 | 充电完成指示灯,亮起表示充电完成,充到亮起可能需要2-3小时 |
| LED30 | 充电指示灯,亮起表示正在充电 |
| LED3 | typec的5V输入指示灯 接typec一定亮 |
| LED4 | 3.3v指示灯 电池输入12v输出3.3V |
| LED5 | 由GPIO4控制,电池电压低于9.5V时以1HZ频率闪烁 |
| LED27\28\29 | 均衡指示灯,亮起表示该电池电压高于4.25V正在通过22欧姆电阻放电中 |
| 触摸盘 | 功能 |
| 单击时长 | 100ms以上 |
| 长按时长 | 800ms以上 |
| 点赞触摸盘 | GPOI13-Touch4-单击:开关RGB灯;长按:开关wifi和电机 |
| 投币触摸盘 | GPOI15-Touch3-单击:增加RGB灯亮度;长按:下一个RGB灯效 |
| 收藏触摸盘 | GPOI2-Touch2-单击:减少RGB灯亮度;长按:上一个RGB灯效 |
3 使用说明
下载完本git所有文件后,打开arduino文件夹,解压arduino.7z完成之后双击运行esp32_package_1.0.6.exe安装esp32库环境。注意:若之前有安装过arduino,请将路径
C:\Users\用户名\AppData\Local\的Arduino15文件夹和此电脑\文档内的Arduino 删除 (也可自行下载Arduino并安装SimpleFOC)(但是可能会版本不对电机不动) -
打开解压后的arduino文件夹内的arduino.exe,导航栏-文件-打开。选择v2\main里面的main.ino
使用CH340下载器,将下载器的TXD\RXD\GND用杜邦线引出,对准PCB的ESP32正上方的GND\RXD\TXD,接法为TXD-TXD\RXD-RXD\GND-GND
烧录程序到ESP32:选择工具-开发板-esp32 Arduino-ESP32 Dev module,然后连接USB口选择对应的com口,编译上传。
- 如无法正常编译
- 可能与原有arduino冲突,请查看使用说明第一条
- 文件夹路径含有非法字符,可以把Arduino移动到硬盘根目录下,如D:\Arduino
- 如无法正常编译
如需修改参数,长按点赞触摸盘,可以打开wifi并停止电机。
打开本项目内的
python_gui内的可执行文件_main内的main.exe并连接上WIFI:ESP32 。点击设置开始调参。 -
连接成功后,点击disable,然后逆时针拨动动量轮,查看上位机中V参数是否为正值。注意!如果 逆时针转为为负值 那么需要将电机线任意两线互换。
如果电机不能正常运行可以,点击上位机中最下方的 测试部分 ,打开电压或者速度测试,滑动滑条,查看电机能否正常运行。如还不能请检测硬件电路部分。
如果不能摇摆直立,推荐调整的参数为TA、SA、SV
K值可以用滑块调整,拖动滑块就会发送参数命令,但是调整到合适值之后需要自行在Arduino的main中修改再烧录一次
滑条:最左边输入框为滑块下限,右边是滑块上限,滑条等分成200份,命令是字符串,滑动滑块发送字符串 + 数值
比如让平衡角度为90度,则输入:TA90,并且会存入eeprom的位置0中 注:wifi发送命令不能过快,因为每次都会保存进eeprom,K参数没有保存到EEPROM所以可以使用滑条调整。
| 参数命令 | 说明 |
| TA | target_angle平衡角度 例如TA89.3 设置平衡角度89.3 |
| SV | swing_up_voltage摇摆电压 左右摇摆的电压,越大越快到平衡态,但是过大会翻过头 |
| SA | swing_up_angle摇摆角度 离平衡角度还有几度时候,切换到自平衡控制 |
| VP1 | 速度环的PID的P,1是稳定在平衡角度之前的P值 |
| VI1 | 速度环的PID的I,1是稳定在平衡角度之前的I值 |
| VP2 | 速度环的PID的P,2是稳定后的P值 |
| VI2 | 速度环的PID的I,2是稳定后的I值 |
| K为LQR参数 | 3和4是速度控制稳定前和后 |
| K31 | LQR的参数1:稳定前的角度差值 |
| K32 | LQR的参数2:稳定前的左右倾倒加速度 |
| K33 | LQR的参数3:稳定前的当前速度 |
| K41 | LQR的参数1:稳定后的角度差值 |
| K42 | LQR的参数2:稳定后的左右倾倒加速度 |
| K43 | LQR的参数3:稳定后的当前速度 |
LQR算法解释:当三角形向←倾斜时,需要产生向→的力回正。
在电压控制下:回正力F直接和输出电压值挂钩,向←倾斜,电机提供正电压V动量轮向左加速转动,产生向右的力F。
期望电压 = 角度差值x参数1 + 左右倾倒加速度x参数2 + 当前速度x参数3
在速度控制下:回正力F和动量轮转速加速度a有关,F = ma,向←倾斜,电机需要向左加速转动,产生向右的力F。
期望速度 = 角度差值x参数1 + 左右倾倒加速度x参数2 + 当前速度x参数3
两者区别:电压和速度控制都可以实现平衡,但因为使用simpleFOC控制电机转速无法无限加速,本电机实验最高转速180转,电压到上限12v。
使用电压控制会遇到,电机一下子就到了转速上限,就不能提供稳定的力F,参数调起来比较困难。
速度控制可以在偏差变大的时候,根据期望速度产生最大电压12v,并且不会超过电机最高转速。
4 硬件设计
使用立创EDA绘制电路原理图,LaserMaker绘制莱洛三角形和动量轮(有激光切割机可以事先切割结构作为参考)。将绘制完的图形导入到立创EDA中可作为PCB的外框。丝印图案分别是Gawr Gura、ouro kronii helicopter
LaserMaker绘制的plt在莱洛三角结构文件夹内,需要重新绘制电路图可以使用
感谢嘉立创的PCB制板,使DIY电路制作变得非常便利,点击下方超链接可以前往嘉立创进行PCB制板
5 Ctrl+C +V(参考)
Arduino上的控制算法是原作者的LQR,无刷驱动为立创开源的EG2133方案。
Python的GUI是以SimpleFOC的SimpleFOCStudio为基础,添加wifi功能。
V2的充电电路是在立创广场开源的《CN3300 4串电池组板》方案基础上改的3串锂电池
PCB以及原理图技术支持——muyan
wifi效果以及按键面修复代码作者——muyan
- 原作者:基于LQR控制器的自平衡莱洛三角形BV19v411n7mN
- muyan立创链接https://oshwhub.com/muyan2020?tab=project&page=1
- muyan git链接https://gitee.com/muyan3000
- EG2133驱动参考https://oshwhub.com/acmetech-lceda/minifoc
- 灯哥开源FOC https://gitee.com/ream_d/Deng-s-foc-controller
- CN3300 4串电池组板https://oshwhub.com/583703056a/dian-chi-zu-ban_copy_copy
- Arduino环境提供者https://github.com/kaliCYH
6 有用的地方
Arduino的程序中的command.h、command.cpp可以支持任意的字符串输入。在其他项目中一样可以用,无论是wifi接收到的字符串数据或者是串口的字符串数据。
GUI上位机可以在其他wifi项目中可以继续使用,用来调参还是很方便。
