多路18650锂电池充电
9.1k
使用了多颗1A锂电池线性充电芯片4056,每路带充电与满电指示灯,需要注意输入5V的带载能力。也可以开关控制4路500mA电流。1卢就可以安心充电。
简介:使用了多颗1A锂电池线性充电芯片4056,每路带充电与满电指示灯,需要注意输入5V的带载能力。也可以开关控制4路500mA电流。1卢就可以安心充电。
创建时间:2022-06-25 08:24:06更新时间:2022-07-26 16:49:03
主要器件
芯片:
XX4056型号的1A锂电池线性充电芯片,基本上什么品牌都行。我使用了WINSOK(微硕)WSP4056两颗,与以前淘宝买的无品牌4056两颗,顺便可以看哪个用的久。
电池座:
淘宝货,4节插脚18650,4.25元,详情页面的插脚尺寸有问题,反应后店家未修正,几个店都有这个问题,PCB封装已修改。
中间两节电池不好取下来,有啥技巧的话评论区说一下。
部分电路
原理图:
此处开关可以切换1A与500mA充电电流,开关置于4-5时,会短路R1两端,PROG对地电阻为1.2K,1A充电。
开关置于5-6时,PROG对地电阻为2.4K,500mA充电。
CC脚下拉5.1K,可以请求PD协议充电器5V电压
5V到4056的VCC串联0.25欧1206封装1/4W,可以在1A的时候分担一点发热,减少芯片发热,避免降低充电电流
PCB:
因为全手焊,所以4056芯片底部散热GND参考了手册,做了4个1.2mm孔,并且底部无阻焊绿油,方便焊接
测试
不上电,先测量PROG脚对地电阻是不是设定值,开关是否有用。
上电后,测量输入电压(5V),电池座两端电压(4.2V左右),灯亮绿色。
接入电池,灯亮红色,正常充电即可。
插曲
BAT对GND短路,电流120mA左右,与手册3V以下的充电电流差不多。但是WINSOK(微硕)的指示灯亮红色,淘宝无品牌灯全灭。
