基于IP6520和IP6505方案的新版1C1A桌面充电器
2.5k
基于IP6520和IP6505方案的1C1A新版桌面充电器,相较于旧版新增快充指示和电源状态指示,DC输入7.1V-32V,推荐13V-24V,自适应输入极性正反。
简介:基于IP6520和IP6505方案的1C1A新版桌面充电器,相较于旧版新增快充指示和电源状态指示,DC输入7.1V-32V,推荐13V-24V,自适应输入极性正反。
创建时间:2024-03-24 22:23:02更新时间:2024-04-30 10:19:51
此工程是旧版桌面充电器的升级版本!
IP6520简介
IP6520 是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6520 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.1V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,能提供最大25W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,9V/2.5A,12V/2A。IP6520 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。IP6520 具有过流点自动调节功能,当高压 SCP,快充协议握手成功后,最大支持 10V/2.5A 输出。当IP6520 的 Type-C 接口连接的设备支持高压 SCP 时,优先输出高压 SCP,相比 PD 输出,充电功率更高。IP6520 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6520 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6520 支持 Type-C 接口输出,集成各种快充协议,可以通过 CC1/CC2 或 DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6520 支持的快充协议有:DCP(苹果和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0(class A)、华为快充协议 FCP和 HVSCP,三星快充协议 AFC(MAX 12V),IP6520支持 USB PD2.0/ PD3.0(PPS)输出协议。IP6520 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6520 采用 ESOP-8 封装。
支持 DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/HVSCP/AFC/MTK PE/PD3.0/PPS 最大25W(IP6520-C-65W20V 最大68.25W)。
IP6505简介
IP6505 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 11 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6505 内置功率 MOS,输入电压范围是 4.5V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供24W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:4V@ 3.6A,5V@3.4A,7V@3A,9V@2.5A,12V@2A。IP6505 的降压转换效率高至 97%。IP6505 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输
出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。IP6505 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6505 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6505 集成各种快充协议,可以通过 DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6505 支持的快充协议有:DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0(class A)、MTK PE1.1/2.0、华为快充协议FCP/SCP、三星快充协议 AFC、展讯快充协议SFCP。IP6505 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6505 采用 ESOP-8 封装。
支持 DCP/QC2.0/QC3.0/MTK PE1.1/PE2.0/FCP/SCP/AFC/SFCP 最大24W。
关于此项目
PCB1打FR-4材质,PCB2(空板)打铝基板,面板推荐磨砂亚克力。
需要准备M2螺丝(长度5mm)4颗,M2双通滚花螺丝柱(长11mm)4个,M2单通滚花螺丝柱(螺纹3mm,柱体3mm)8个,导热垫(3.5mm厚)一张。
安装说明此处省略。
IP6520型号可选IP6520-C-65W20V(该型号支持20V档位,注意电容耐压)。
此工程是是旧版桌面充电器的升级版本。
更新日志
2024-04-29:修复LED1极性错误问题,感谢@hmjb888 指出了该错误。
IP6505_datasheet.pdf
26
IP6520_datasheet.PDF
15
