GC版本LM1875功放
5.0k
用GC线路绘制的LM1875功放板
简介:用GC线路绘制的LM1875功放板
TAPR Open Hardware License
创建时间:2023-10-14 18:35:03更新时间:2023-10-16 10:42:24
简介:这是根据GC线路去画的一块板子,在排列布局的同时也意外想到把到搭棚钉添加进去
关于原理图和板子:因为有些元件是自己画的,所以在3D预览的时候看不到模型,本人是一个学生党,刚上高二,可能留言不能及时回复,但是有问必有答,既然我开源出来了也就表明要对别人在diy过程中出现的问题负责。如果有更好的建议欢迎提出来。原理图的绘制可能有点不是那么好看哈。。。。。。 但是板子已经打回来并测试过的了,请放心食用(doge)
首先要注意的一点是:这个板子的几乎所有的焊盘都是要先拧搭棚钉上去的,不能直接焊接元件,需要拧搭棚钉的焊盘都是直径3mm的。
搭棚钉直接在淘宝搜“搭棚钉”就能看到,有些比较贵(1元多一颗),我找到最便宜的是0.25一颗,虽然没贵的好看。这个图片是0.25一颗的
当然购买其他的也是可以的,只要直径是3mm的就可以,一共需要用到32颗搭棚钉,所以要看着点钱包哈
/*************************************************关于元件的选购******************************************/
1 板子上的滤波电容封装兼容直径13mm和直径16mm的电容,购买的时候注意一下即可,最好也不要太高,高了不好看。
2 输入耦合电容一般用2.2uf,当然也可以根据个人去增加或减少,尺寸不要太大个就行
3 退藕电容用22uf到1000uf都可以
4 基本上元件的尺寸不要太大就行了
5 注意钱包
/***********************关于成本*********************/
这个其实没有一个准确的数字,具体得看用什么样的元件,板子白嫖(嘉立创yyds)元件用差一点的话 成本大概50—60左右(不包括散热片和变压器这些)
用好点的小一百到一百多都有可能,搭棚钉不太建议买太贵的,这里也会占很多的米。一般的话70—80就可以做好板子(不含散热片和变压器机箱)
/*焊接注意事项*/
焊接时把烙铁的温度开高一点,烙铁的功率也不要太小
在焊接的时候请注意通风,味道会有点大,同时也要注意一下余温,尤其是搭棚钉(不要问我为啥知道)
 如果搭棚钉拧不紧的话可以焊死,应该也可以买那种不用上螺丝直接焊接的
另外在焊接1875的时候注意一下引脚不要连锡和漏焊
焊接1875时有一个非常重要的事项,就是一定要抬高抬高抬高引脚,如果低了的话搭棚钉会碰到散热片,这个一定要注意!!!!!!
还有一点就是,这个圈住的电阻其实是10欧姆来的
/**********************************************************最后阶段:检查并上电测试*****************************************************/
如果元件焊接好了并没有漏焊这些问题后,就可以进行上电测试了,测试时有条件可以用电压比较低的变压器进行测试,记得装散热片
@@@@@@@@@@@上电之后先不接喇叭和音频输入,直接变压器,上电之后两个电源指示灯会亮起来,这里如果ok了的话就基本没
什么问题的了。
@@@@@@@@@@@然后接上喇叭再上电,这时喇叭应该没有交流声和底噪才对,然后用手碰一下音频输入端的“L”或者“R”,触碰的同时
喇叭会发出“呲呲”的声音(这个不太好描述,不过有发出声音就对了),两个声道都要测试,这项通过了那就证明基本没啥问题了,就可以
接上音箱试听,同时也要注意一下有没有交流声和底噪,应该不会出现底噪的,我测试的时候如果不把耳朵贴在喇叭上面是基本听不到的(
我的意思是底噪几乎为0)
接音源的时候建议用蓝牙模块,最好先不要接手机这类的设备
测试通过之后就可以根据个人选择去搭配机箱或者其他
这个是我焊接的最终效果图
这张图是前一个版本,这块板子是根据这个的基础上进行改进的(前一个版本走线太细了,哈)
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥最后,如果发现原理图和PCB或者其他方面有问题或设计缺陷时请麻烦留言告知,谢谢,如果在焊接或者调试的过称中
有问题也可以交流¥¥¥¥¥¥¥¥       2023.10.14
