822_817_583_235_1153_开卡器/硬盘盒/转接卡
最近把硬盘掏出来给笔记本电脑备份的时候发现我把转接卡全放到NAS上面使用了,导致没有转接板无法上机使用,再买吧太多了占地方,干脆利用一下之前买的元器件做一个多合一的转接板。可自改可商用,备注我就行(
简介:最近把硬盘掏出来给笔记本电脑备份的时候发现我把转接卡全放到NAS上面使用了,导致没有转接板无法上机使用,再买吧太多了占地方,干脆利用一下之前买的元器件做一个多合一的转接板。可自改可商用,备注我就行(
复刻成本:200
CC BY 4.0
创建时间:2026-02-09 13:20:33更新时间:2026-04-07 11:22:07
比较可惜的是,为了美观和方便使用(其实最主要的原因是2.5寸SATA宽70MM,塞下2个盘还有间距的话那就150MM左右了,但是如果不要2.5寸的SATA总感觉不如不做得了),所以板子设计成11*15CM,不能在嘉立创活动打样,好在可以通过签到领金豆兑换满200-150的优惠券,实际下单5张板子150块钱左右,10张板子210块钱左右,成本还是很高的,要玩的话建议找伙伴众筹打板子,特别是要SMT的话,成本更是爆炸,如果人肉SMT的话687个元器件贴完也够呛。。。
需要注意的是,原理图是我在之前画的板子里面搬过来的,然后画PCB的时候也夹带私货或者修改什么的,原理图仅供参考!!!而且因为原理图太乱,我PCB重新分配了位号,所以位号是对应不上的!!!如果需要开钢网,按照焊盘开,锡膏层的不完整
使用场景:NAS盘位拓展,不同硬盘存储设备设备互传数据,存储设备DIY开卡测试等等
功能介绍:输入10Gbps的TYPE-C(丝印标注DATAIN),输出2路NGFF NVMe3.0*2,2路NGFF SATA3.0/2.5" SATA3.0(通过拨码开关切换),2USBA和1TYPE-C(接口供电独立控制),所有设备共享10Gbps带宽。除了数据功能外,硬盘有独立的供电输入,可以给硬盘跑RDT测试
焊接双层USB时先确保底部元器件焊接没问题,然后处理好TYPE-C再焊接C口(扣掉C口底部影响板子元器件的塑料),在最后验证功能都没问题后再焊接USBA,
顶部,ASM235CM的输入USB数据线反了(开源版本已更正)
VL822刷固件
VL817刷固件
JMS583刷固件
ASM235CM刷固件
ASM1153E刷固件
数据速度测试
NVMe测试,傲腾M10速度不快的,我没其他盘测试了
