CH340K-USB-TYPE-C to TTL
1.2k
一款以CH340K为核心设计的串口调试助手
简介:一款以CH340K为核心设计的串口调试助手开源协议
:CERN Open Hardware License
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2022-02-14 23:11:48更新时间:2024-07-12 09:56:15
产品介绍
CH340K-USB-TYPE-C to TTL模块是以CH340K为核心,内部自带晶振,最高波特率可达 2Mbps,软件兼容CH341驱动,防倒灌保护,引出相应的通讯接口与电源接口,通讯接口带有指示灯指示工作状态,通讯稳定,体积小。
产品特点
- USB TYPE-C接口
- 全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0。
- 计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
- 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持波特率 50bps~2Mbps
- 内置固件,软件兼容 CH341,可以直接使用 CH341 的 VCP 驱动程序。
- 输出 TTL 电平5V
引脚功能表
序号 |
符号 |
描述 |
1 |
GND |
接地引脚 |
2 |
5V |
5V 电源输出引脚(最高 500mA) |
3 |
RXD |
串行数据输出口 |
4 |
TXD |
串行数据输入口 |
5 |
RTS# |
MODEM 联络输出信号,请求发送,低(高)有效 |
6 |
CTS# |
MODEM 联络输入信号,清除发送,低(高)有效 |
7 |
DTR# |
MODEM 联络输出信号,数据终端就绪,低(高)有效 |
产品3D渲染照片
产品实物照片
