自行车车尾灯
上一版因为QFN芯片太难焊了,所以现在改版了,并且圆直径从28改为42mm,灯为双重,灯尺寸为3528或者2835,主控修改为手上有的N76E003
简介:上一版因为QFN芯片太难焊了,所以现在改版了,并且圆直径从28改为42mm,灯为双重,灯尺寸为3528或者2835,主控修改为手上有的N76E003开源协议
自行车车尾灯 51822 主控,因为手上有,灯用单色3528的贴片,颜色随意,我打算用粉色。 圆直径为28mm,很小一个
有带TP4056锂电池充电,打算用个小锂电池搞上,充电接口为TYPE-C
此外重要的MPU6050六轴传感器是核心,MPU里面有个运动模块,可以控制刹车左转右转这种
程序还没写,完全不慌,先鸽着,板子先打,完成了你们再来看看即可
2021-7-5 , 18:19留
狗日的,审核不通过,也不告诉我是哪边的问题,直接丢一个帮助文档,有个毛线用
2021-7-6,9:37
特别注意!!!!!!! N76E003是需要下载器才能下载的,普通串口没有烧录IAP固件是无法用串口下载的
上一版因为QFN芯片太难焊了,所以现在改版了,并且圆直径从28改为42mm,灯为双重,灯尺寸为3528或者2835,主控修改为手上有的N76E003,MPU6050使用模块
有大兄弟说要加太阳能板,那我就把5V引出了给你, 你只要保证太阳能板的电压在8V以内就行(TP4056最大输入电压为8V,超过会烧4056),一般需要你的太阳能板子 电压在4.5-7.5V为好
程序还没写好,但硬件测试没问题了,等写好程序之后你们再打样和选购物料,现在先不要打,也不要购买物料
2021-08-10,15:48留
下面为实物展示图:
警告,芯片识别不到,已经换了几片芯片了,明天再单独焊一块芯片试试看看是不是电路问题
2021,08,11; 14:12留
问题解决了,因为MPU6050的中断引脚接到了下载器上面,所以删掉MPU6050中断引脚即可
还有,板子先不要打,我再看看改一下灯珠尺寸, 有个5730的好像也不错,这个3528(2835)好像也凑合
当然,先把基本功能完成之后再改LED尺寸,也有可能不改
2021,08,12 13:08留
刹车控制没有办法,,我想不出怎么判断刹车控制,自行车在运行过程中肯定有抖动的,会导致六轴加速度都在跳,无法判断出是不是刹车, 莫非他们是单独用一个传感器(比如水银__摆放位置为水平)来测的?
现在完成的灯效为: (度数在这里都是指的倾斜度数,而不是绝对角度)
1) 在 左转10度和右转10度之间为正常的呼吸灯
2)左转15度为 左边4个灯闪烁; 右转15度,右边4个灯闪烁
3)左转30度为 ,单独指针左转; 右转30度,单独指针右转
4)左转40度和右转40度,全部灯常亮
具体可以看看附件的视频,我这里不知道怎么把视频插入到文本中
2021,08,14; 23:15留
程序功能添加了运动检测,左右晃一下,即可进入到正常模式(就是运动模式)
在静止(注意是静止)下,大概8,9秒就退出运动模式,灯全关.
在行车过程中(运动模式下),只要有加速度作用,就会一直处于运动状态,直到倾角和加速度都几乎不变(停车),才会退出运动模式
2021,08,15 ; 11:49留
第一次画壳子,发现壳子打的挺好的,尺寸都差不多,但特么就是盖子。。。特么盖子居然那么厚,我还以为就贼薄的,误判了
而且成品出来挺大个的。
再加上这个灯挺耗电的,我真是日了,后面不仅要上车调转向,还要加低功耗,哎
2021,08,19; 18:40留
