936 烙铁 5.0
4.8w
基于ESP32开发的便携式936电烙铁焊笔 ,拥有PD100W诱骗,OLED显示, 温度可调,电压电流检测,温湿度检测,姿态唤醒,多功能设置,断电存储,自动休眠,一键下载通信等功能。
简介:基于ESP32开发的便携式936电烙铁焊笔 ,拥有PD100W诱骗,OLED显示, 温度可调,电压电流检测,温湿度检测,姿态唤醒,多功能设置,断电存储,自动休眠,一键下载通信等功能。
创建时间:2022-02-25 09:23:08更新时间:2022-07-25 20:13:50
1. 工程描述
        主控为ESP32-PICO-D4,发热芯为936焊台用的A1321/A1322发热芯,通过INA226采样热电偶电势/热电阻分压来获取温度,0.91寸OLED屏幕显示各种信息;3个微动开关来操作, EEPROM保存用户设置,电源最好支持PD100W输出(65W也行),手柄是用solidwork设计在嘉立创打的样,TYPE-C接口可用于程序调式下载和供电。
        1. 温度0到500℃可调  (精度没条件测)
        2. 额定功率1到100W可设置,超过额定功率将不在增加PWM占空比(用于适配不同功率电源)
        3. 0.91寸OLED数显,有多个主界面和设置界面,分别显示对应的各种信息
        4. 休眠时间1到100分钟可调,达到休眠设定时间没有使用将关闭加热休眠,晃动手柄即可退出休眠模式开始加热到设定温度
        5. 插入电源开机自动读取设置然后自动加热  采样显示
        6. CH224K快充诱骗最大支持PD100W  向下兼容65W 等输入   外接其他电源最大输入电压24V电流10A
        7. SHT30采集温湿度   MPU6050采集运动姿态   INA226-1采集电压电流   INA226-2采集温度
2. 发热芯
      默认PD100W输入时可提供20V5A电流
      不同发热芯需要下载不同的程序 并硬件上改动两个分压电阻  详情看原理图注释
      1. 当使用A1321普通热电阻发热芯时, 发热丝内阻一般为3.5R ,加热功率最大=20*20/3.5=114W
      2. 当使用A1322普通热电偶发热芯时 ,发热丝内阻一般为10R , 加热功率最大=20*20/10=40W  注意热电偶有顺序要求
3. 程序下载
     程序基于Arduino IDE 开发  把ESP32开发板添加进入IDE 并把相关库添加好,然后用数据线连接烙铁  选择EAP32 Pico Kit型号选择对应串口编译上传即可
    相关资料在附件内
4. 注意事项
     1.用INA266进行热电偶采样 成本过高的同时在室温附近采样到电压不准  但优点就是精度较高,不用受ESP32 ADC精度所影响
     2.用INA266在某宝买的小心不要买到默认地址0X44的  用不了  正品能用的默认地址是0X40
     3.程序交互和数据解析等功能还有待进一步优化
     4.PCB 打样  4层  1.6板厚  元件参数以原理图为准
     5.烙铁主要由PCBA  3D打印的外壳  (发热芯  套头  烙铁头  从936手柄上拆)组成
ESP32 936 烙铁 5.0.zip
6153
VID_20220416_195437_0_COMPRESSED(0).mp4
26909
