英集芯-IP2315评估板(OEM)
1.3w
英集芯-IP2315评估板
简介:英集芯-IP2315评估板
CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2021-01-07 22:23:42更新时间:2022-03-23 13:17:44
英集芯-IP2315评估板
一款单锂充电模块
可调电流电压,具备指示灯
2021_8_25:爱莉式 利用刚学的ESP Arduino使用我公厮提供的评估板完成了IP2315 IIC库的编写
可以使用此库进行快速设定限流等操作,对于没有经过定制的IP2315,电阻设置电流限制一般不会生效,芯片仍然会尝试以最大功率进行充电
可以进群232586710获取此库文件,也可以在下方的附件栏下载使用,但是附件栏的不一定是最新版本,截止本文字更新时,目前只发布初始版本
算法可能还有待改进,库中包含的可用功能已经经过验证
摘选自资料书:
特性
 输入电压范围 5V~12V
 电池端最大充电电流 4.8A@9V/2A 输入
 输出电池电压 VSET 引脚可设
(4.2V/4.35V/4.4V/4.5V)
 充电电流 ISET 引脚可设(设置输入端电流)
 功率 MOS 集成内置
 高效率同步降压充电:
94%,VIN=5V,BAT=3.7V,IBAT=4A
93.5%,VIN=9V,BAT=3.7V,IBAT=4A
93%,VIN=12V,BAT=3.7V,IBAT=4A
 支持 Type-C PD 输入快充协议
 支持华为 FCP、三星 AFC、MTK PE+1.1/2.0
输入快充协议
 支持小电流适配器,自适应调整充电电流
 支持充电 1~2 颗 LED 状态指示,智能识别
LED 灯数目
 支持充电 NTC 温度保护
 支持输入过压保护、IC 过温保护
 支持 I2C 接口
 ESD 4KV
 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
2021.6.25测试留言:
这个是触发了华为FCP的18W快充,充电效率普遍在90以上
效率和发热都还行,问题是电流限制形同虚设
2022年3月23日更新:
优化了PCB电流环路
此外如果不使用IIC功能,可能需要将SDA SCL都上拉
2315.pdf
259
LoveLolino1.hpp
95
