英集芯-IP2326评估板(OEM)
1.9w
英集芯-IP2326评估板(OEM)
简介:英集芯-IP2326评估板(OEM)开源协议
:CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2021-01-09 23:22:41更新时间:2022-03-23 13:19:48
英集芯-IP2326评估板(OEM)
用于2、3S的锂充模块
特性
15W 同步开关升压充电
升压充电效率 94%
功率 MOS 内置
集成充电均衡电路
支持输入快充申请,可根据电池电压申请
快充输入,提高充电效率
恒压充电电压外部电阻可调节
引脚可设置 2 串或 3 串串联锂电池充电
充电电流外部电阻可调节
根据电池电压,自动申请快充输入
自动调节输入电流,自适应适配器负载
支持充电 NTC 温度保护
输入过压、欠压保护,外接电阻可调整
充电超时保护,外接电阻可调整
支持 LED 充电状态指示
500KHz 开关频率,可支持 2.2uH 电感
输出过流、过压、短路保护
IC 过温保护
输入耐压 25V
ESD 4KV
详情请见资料书
短接排针可以转化为3串充电模式,悬空排针获得2串充电能力
由于万用表没电,测量电压可能有误差,芯片支持各个电压的锂电池,可以通过外部电阻进行切换
电位器用于调节充电电流
2022_3_23更新:
如果进行3S锂电充电,请不要焊接板载的外置均衡电路
