英集芯-IP6525S评估板
1.6w
英集芯-IP6525S评估板
简介:英集芯-IP6525S评估板
CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2021-01-01 14:13:18更新时间:2022-01-01 21:08:00
 IP6525S 同步开关降压转换器
 内置功率 MOS
 输入电压范围:5.2V 到 32V
 输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议自动调整
 QC 输出功率:最大 18W(5V/3.4A,9V/2A,12V/1.5A)
 SCP 最大输出功率:最大 22.5W
 输出具有 CV/CP/CC 特性
 VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为 94.2%
 软启动功能
 输出电压线补功能,线补电压 50mV@1A
IP6525S 是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6525S内置功率 MOS,输入电压范围是5.2V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供22.5W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有 5V/3.4A, 9V/2.0A,12V/1.5A。
IP6525S 具有过流点自动调节功能,当 SCP,低压快充协议握手成功后,支持 5V/4.5A,4.5V/5A。
IP6525S 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6525S 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6525S 集成快充协议,可以通过 DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6525S 支持的快充协
议有 DCP(苹果和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP、三星快充协议AFC(MAX 12V)、
MTK 快充协议、展讯快充协议 SFCP 和 OPPO 快充协议 VOOC。
IP6525S 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6525S 采用 ESOP8 封装。
更多信息请见资料书
IP6525S.pdf
68
IP6525S-FootMade.mp4
479
