显字风扇
4.2w
破解广告小风扇。
简介:破解广告小风扇。
CC BY-NC 3.0
创建时间:2022-08-04 14:16:05更新时间:2025-01-14 17:37:05
哔站视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1Y14y1x76J
暑假在家收拾东西发现这个广告风扇,于是想破解一下。
经过拆解发现原机采用打磨芯片,根据引脚定义查询到大概率是P89LPC912,3V一次性8051单片机。而且那个引脚定义非常奇怪,一共14脚,4脚正极,11脚负极。所以只能重新画板子换芯片,采用的是STC15W408AS,这款芯片是5V的,因为我的风扇还改了USB供电,所以是可以用的。
大家可以更换成STC8G1K08,这款是3V的,但是没有验证过,两款只是引脚定义和特殊功能寄存器不一样罢了,功能是完全够用的,程序只用到了定时器,外部中断,比较器,这三个功能。程序需要根据每台风扇的硬件差别,稍微改动显示延时,使文字显示在中间。开机后显示字符偶尔会跳动,这个目前还没找到原因。
STC-ISP下载时要关掉图里这些功能,至于为啥我也不晓得,反正我这开了就显示不正常,甚至不显示。
如果有什么显示问题可以尝试用附件里的“指尖陀螺”修改,指尖陀螺跟风扇是同一个程序,但因为转速低,效果比风扇好,也不会跳动。
一些效果图:(最后一张是指尖陀螺,用的同一个程序。)
显字风扇.zip
1811
显字陀螺.zip
1032
PCB_显字陀螺_标准版打开.json
893
