#第六届立创电赛#高保真桌面2.0声道功放
TDA7492P13TR 是意法半导体生产的BTL 形式的D类音频功率放大器,蓝牙、AUX双输入,输入自动切换。
简介:TDA7492P13TR 是意法半导体生产的BTL 形式的D类音频功率放大器,蓝牙、AUX双输入,输入自动切换。开源协议
本设计部分电路引用@winton 的《【课程设计】TPA3116+M18蓝牙数字功放》中电路。特此说明
一、描述
1、功能描述
1)、AUX音频输入+蓝牙 二合一输入,插入AUX自动切断蓝牙输入
2)、TDA7492P13TR 是意法半导体生产的BTL 形式的D类音频功率放大器,输出功率可达25W*2.
工作电压8V-26V,THD + 噪声>0.4 %。
3)、蓝牙4.2版本,传输效率高,距离远。
2、参数描述
1)、供电电压:采用DC-005接头,供电范围:13V-24V。后分别经LDO降压后位前级放大电 路,蓝牙模块,功能选择电路供电。
2)、前级放大电路:前级放大电路借用@winton 的《【课程设计】TPA3116+M18蓝牙数字功放》中电路。采用NE5532单电源供电。NE5532在常规音频电路中多采用双电源供电。
音频输入端采用如图输入接口,这种接口自带音频切换功能,插入AUX时自动切断蓝牙对前级的输入。
3)、M18蓝牙模块是淘宝买的现有模块,4按键调节
3、TDA7492电路介绍
芯片具有静音和待机两种工作模式,本次设计只是用静音模式,静音控制引脚pin 21,低电平静音模式,蓝牙模块默认静音高电平有效,所以要加一路三极管进行电平转换。
芯片可以外部设置进行增益设置,本次设计中采用固定增益,增益控制印加PIN 30 PIN 31.分别接芯片内部LDO。增益控制在33.6dB.
输出低通网络参考芯片手册,在4Ω负载情况下,电感选择15uH,电容470nF,电感尽量选择电流容量大些,避免低音时电感饱和。
二、PCB 展示
3D(大赛logo要验证)
三、测试
没有扬声器也没有找到大功率的水泥电阻,所以只空载测试了输入输出波形。具体看视频吧。
测试时供电电压用的15V在低频段高大幅值输入时出现削顶失真,提高供电电压,对输入进行衰减失真自然消失。
高频段时出现了不明显的交越失真,跟示波器的表笔输入电容有关,加上负载后可能会消失,后面有扬声器后再测试一次。
四、实物照片
