数字电路制作05-555双音报警电路
9.8k
不同的频率能发出不同的声音,根据这个特点,我们可以制作出一个能发出多种不同声音的小电路。这个电路使用两个NE555芯片,能产生一个类似警车、救护车、救护车灯声音的报警电路。
简介:不同的频率能发出不同的声音,根据这个特点,我们可以制作出一个能发出多种不同声音的小电路。这个电路使用两个NE555芯片,能产生一个类似警车、救护车、救护车灯声音的报警电路。
创建时间:2020-05-28 16:20:58更新时间:2022-06-21 13:35:01
一、电路仿真及原理说明
      该电路由U1和U2两个NE555芯片为主构成一个多谐振荡器电路。由图中可以看出U2的5脚接到了U1的输出端3脚,U2的控制电压由U1进行控制,当U1的3脚输出高电平时,导致U2的控制端电压高于2/3*VCC,C4电容的充放电时间变长,输出周期变大,频率因此降低;当U1的3脚输出低电平时,U2控制端电压低于2/3*VCC,C4电容的充放电时间变短,输出周期变小,频率因此升高。在U1的3脚输出一个周期内,U2就产生两个不同的频率,外接蜂鸣器或扬声器时就会产生交替频率的声音。
二、注意事项
(1)仿真时注意切换到仿真模式下进行,且器件需在仿真库中调用;
(2)如果需要用示波器测试波形,将蜂鸣器断开测试即可;
(3)焊接过程中注意芯片安装,不要插反;
(4)蜂鸣器可用扬声器替换,扬声器无正负极,装上就好了。
