双轴光伏追踪器
1.3w
实时最终太阳光,始终保持太阳直射在光伏板上,使得光伏功率最大化
简介:实时最终太阳光,始终保持太阳直射在光伏板上,使得光伏功率最大化
创建时间:2020-05-07 16:00:37更新时间:2024-01-16 09:45:30
一、硬件模块
主控芯片:STM32F103C8T6
电源芯片:CN3791(MPPT光伏充电芯片)
                  IP5306(锂电充放电管理芯片)
                  AMS1117(5V稳3.3V芯片)
舵机:MG995
二、原理介绍
功能:实时追踪太阳光,通过舵机调整倾角,始终保持阳光直射在光伏板上,使得充电效率最大化。使用一节19650供电,同时光伏板为之充电。
原理:通过ADC检测四个方向的光敏电阻的分压,经过PWM控制舵机,光伏板倾角,使得四个光敏电阻分压一致即达到最佳角度
三、实物图
(该模型仅介绍了双轴跟踪器原理,并不能实现自给自足,即模型耗电大于光伏发电。。。。)
----------------------------------------------2024/01/04更新--------------------------------------------------------------------------------------
看到有很多朋友感兴趣,之前上传的比较匆忙,埋了很多坑,这里补充说明一下。
上面整体图片中,控制板是绿色的,这个控制板是历史版本,上图仅供参考,开源文件以及下图中的蓝色控制板为当前版本。电池充放电换成了集成芯片,带电量显示,其实就是充电宝芯片。
挡板:
1. 挡板的PCB厚度,打板时需要打1mm厚的(如果要修改厚度,感光底板上的间隙,以及挡板上的间隙都要改)。
感光底板:
1. 底板上的6pin插座,可以换成6pin排针(这里是设计问题,原本想用排线接控制板,后来改成直接插的,这里就没改)。
2. 底板上的铜柱高度10mm(六边形区域,不包括螺纹柱)。
控制板正面:
1. 黑色的侧按开关是电量显示开关,这里不知道为什么复位按键和电量按键不统一,可以自行修改。
2. 板上左侧区域为电池充放电区域,可以用usb充电。右边为太阳能板发电区域,实际就是将不固定的太阳能板电压固定为特定电压值,然后给电池充电。
3. 充电芯片IP5306的下面设计了一个开窗,因为当时没有风枪,这样可以通过烙铁融化芯片底部的焊锡。有风枪就可以删掉了。
控制板背面:
1. 这里的6pin插排接排母,当然,这里和感光底板接插,哪个接排针哪个接排母都行。
2. AMS1117那里,两个大电容不要用钽电容,太贵了,这里随便接了两个47uf的钽电容,完全可以用前面电源芯片用到的10uf的陶瓷电容代替,陶瓷电容没有正负极,这里随便接,替换掉就行。
3. 图片中右侧开窗,加了焊锡,这里是要过大电流,给两个舵机供电,注意两路开窗不要连在一起了。
4. 图片中左侧下载口,直接留了焊盘,没有搞成直插的,一个是背面有器件,没位置了,一个是我手头有那种弹簧插针,可以直接按在上面下载。这里可以找个排针插杜邦线上,怼上面下载。实在不行焊几根杜邦线上去。
5. 这面有颗led,可以把他放到后面,不然安装好之后,led被夹在两板之间,不方便观察(设计缺陷)。
下面给几个舵机示意图,注意用到的组件,别到安装了,又发现缺东西。
注意螺丝有M2也有M3,仰角那个舵机的转轴位置的连接,有点头疼,我好像一边是接上舵机转轴上,一边接的是一个送的铜环,里面用螺母挡了一下,具体看图片。
舵机支架:
淘宝很多,我买的是这家https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.33ed2e8dLow7cT&id=533951485383&_u=426101ku66e0
光伏板:
https://m.tb.cn/h.5L6Q5Zj?tk=75RAW6t8PUf CZ3457我买的型号是5.5v 230mA 155.5*57.5mm,现在好像没有这个型号了,可以换成6v 250mA 165*65mm尺寸差不多就行
电池:
18650动力电池,我买的那家现在不卖电池了,买18650动力电芯就可以,因为两个舵机同时转动的时候,需要的瞬时电流比较大,所以需要能够提供较大电流的动力电芯,参考下面这个参数
-----------------------------------------------------------------20240115更新-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
发现问题:运行一分钟后,自动断电
分析原因:这个是由于IP5306的自动休眠导致,当负载电流小于45mA持续30秒后,IP5306停止输出,按下按键后,可触发开启输出。
解决办法:
1.简单一点,就如下图,在IP5306的输出的5V与GND中加3个300欧电阻,这里是由于0603电阻的额定功率为0.1W,所以加了3个,电流达到50mA。
2.单片机输出脉宽50ms以上,周期小于30s的PWM信号到IP5306的5脚,即模拟按键,在休眠之前触发一次短按。这里自行修改电路,加点代码,以后有时间了,再来填这个坑。
追日-最终版(keil5).zip
472
