独立元件QC2.0固定12V自动诱骗器
2.1w
这是一个QC2.0自动诱骗器(不用开关),固定诱骗12V电压,有诱骗12V成功指示灯,使用独立元件做成本极低
简介:这是一个QC2.0自动诱骗器(不用开关),固定诱骗12V电压,有诱骗12V成功指示灯,使用独立元件做成本极低
创建时间:2022-03-08 20:31:01更新时间:2022-07-21 23:13:23
这是一个QC2.0自动诱骗器(不用开关),固定诱骗12V电压,有诱骗12V成功指示灯,使用独立元件成本极低
可以对大量QC2.0、QC3.0(PD头不行)进行诱骗,使支持12V输出的充电头、充电宝输出稳定的12V直流电压,供各类设备使用。
电路参考网上各大神的设计,综合了一下,打板测试成功,使用非常稳定。
相关原理:
QC2.0输出的四个步骤:
1. 供电方短接D+和D-,这是充电头或充电宝要完成;
2. 受电方插入后,在D+输出0.6V,这是诱骗器要完成;
3. 供电方检测到这个电压1.25秒后,把D-与D+断开,并将D-下拉至0V;
4. 受电方检测到D-下降后,按需要的电源电压在D+和D-上加不同电平可获得供电方输出不同的电压:
       D+      D-           输出电压
       0.6        0            5V
       3.3     0.6            9V
       0.6     0.6          12V
       3.3     3.3          20V
因本诱骗器只想获取12V,因此在D+和D-上都输出0.6V,0.6V由1N4148的结电压提供, 两个470K和一个10uF电容构成的RC电路组成延时电路,控制N沟道场效应管2N7002延迟导通,实现延迟提供给D- 0.6V的功能;
12V诱骗成功指示灯由2K限流电阻、5.1V稳压二极管及一个发光二极管串联构成,当输出只有5V时,电路不导通,发光二级管不亮,当诱骗出12V后,稳压二极管导通,发光二极管发光。
电路工作仿真图:
黄色线为VBUS、蓝色为C1正极的电压、红色为D+、绿色为D-
TYPEA接口(带诱骗成功指示灯)
TYPEC接口(非常小巧):
