开放式(丐版)回流焊
4.2k
远红外方式加热,置于PCB上方,下方用风扇散热,可实现两面(分两次)贴片焊接;三个热电偶,实时监测加热板温度、PCB上表面和下表面温度;步进电机自动升降,焊完后降温更快。
简介:远红外方式加热,置于PCB上方,下方用风扇散热,可实现两面(分两次)贴片焊接;三个热电偶,实时监测加热板温度、PCB上表面和下表面温度;步进电机自动升降,焊完后降温更快。
创建时间:2022-08-04 19:30:36更新时间:2022-08-22 15:03:27
特性
  • 采用500W远红外陶瓷加热板,PWM+可控硅实现温度调节,PCB加热面积<120X120mm
  • 从PCB上方加热,下方风扇散热,通过控制PCB上下表面温差,保证上层焊接时,下层器件不掉件
  • 采用3个热电偶,实时监测加热板温度、PCB上表面和下表面温度
  • 采用步进电机自动升降工作平台,放板时把平台降到最低,以便有足够空间进行人工放板,加热时自动上升到合适位置;焊接完成后降到最低,配合风扇进行散热,可实现快速降温
  • 采用耐高温磁铁对PCB进行快速固定
  • 触摸显示屏操作,一键启动,可查看实时温度曲线
结构
  • 上下多层结构,上下底座采用木板(家里现成,CNC加工也方便),通过4条6mm直径光轴进行连接固定
  • 工作平台上层采用耐高温的云母板,下层采用电木板,中间安装风扇、光轴滑块和丝杆螺母,工作平台由步进电机控制升降
  • 加热板通过卡口方式固定在上底座板
  • 3块电路板:电源板、控制板和显示屏板,安装在上底座板;采用自带驱动板的42步进电机
电路框图
已知问题:
1、MAX6675芯片两个片选接到了只有输入功能的IO上,因输出IO不够用,只能把步进电机使能脚IO和蜂鸣器IO挪过来用
2、8字插座封装与实物尺寸不一致
3、加热板与上底座木板没有隔热,上底座木板受热后变形,导致上下底座光轴中心不对齐,工作平台升降受阻
4、加热板温度高,周边无保护,存在手误碰烫伤的危险
结构优化:
1、上下底板采用电木板
2、加热板四周用云母板围起来,一是降低热量散失,二是避免误碰烫伤
3、设计一个触摸显示屏外壳
4、增加照明灯
5、选用小一点的步进电机
软件优化
1、加热PID参数优化,支持参数修改
2、风扇增加PID控制,支持参数修改
3、界面优化
配件购买链接
控制板右侧缺口是电源开关位置,现在还未安装
触摸显示屏板临时固定
云母板下面放了两块铁板,用于高温磁铁快速固定PCB板
上下两个K型热电偶,用环氧板做了几个小板,卡在高温磁铁上,用于快速固定PCB板,因为高温磁铁小贵,目前只做了2个。
焊接效果,随便找了一块板,只放了几个元器件
VID_20220821_175237.mp4
47
VID_20220821_175748(0).mp4
42
