2021年电子设计大赛C题—三端口DCDC变换器
4.5w
国家一等奖,满分之作。
简介:国家一等奖,满分之作。
CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2021-12-13 15:05:14更新时间:2022-07-15 11:06:34
1:前言
  这个作品是队友们的努力结晶,跟我没有关系(狗头),我每天只睡了吃,吃了睡。备赛时候他们太牛了,在这也超级感谢立创及嘉立创,购(bai)买(piao)了东西。点赞!
2:个人介绍
芒果脆
不知名大学应届毕业生
游戏,睡觉,吃饭爱好者
19年电赛参与
20年电赛想睡
21年电赛........
3:项目分析
  我们在拿到题目的时候,一般需要先通读全文,找到所有需要做的任务。
题目的任务这里我们可以得知5个点:
   1:模拟光伏电池给负载供电并给电池组充电。
   2:模拟光伏电池和电池组共同给负载供电。
   3:两个模式在不同情况下相互切换。
   4:输出的Uo是恒定的,30V。
   5:整体的作品框图。
从要求这里,我们一般都是冲着满分而去,所以,我们必须结合全部的要求来制定我们的方案。
      从我们分析出来的结果来看,我们需要Uo恒定不变,效率尽可能高,实现全范围最大功率跟踪。然后我们分析什么时候是模式1,什么时候是模式2,。在发挥1的要求我们可以看到切换的具体要求:
       1: 55—25的时候切换。我们来算一下:分一半;输出一直恒定,功率为30*1.2=36W。55V时,输入为55/2/10=2.75A,功率为2.75*25=75.625W;25V时,输入为25/2/10=1.25A,功率为1.25*12.5=15.625W。
       2:   35V,1.2-0.6A时切换了。还是一半;输出功率为30*1.2-0.6=36W-18W。1.2A时,输入为35/2/10=1.75A,功率为61.25;0.6A时,输入为35/2/10=1.75A,功率为61.25W;
分析之后可以得知,输入大功率时,电池必须是为充电状态消耗电,为模式1,输入小功率时,电池放电给负载共同供电,为模式2。
   光伏电池输入的电压在25-55V之间,根据负载和内阻的分压计算并且题中要求最大功率追踪,所以根据的范围12.5-27.5之间,负载端输出电压要求稳定在30V所以输入需要进行升压。模式2要求光伏电池与电池组共同为负载供电,电池的电压最大也不会超过17V,所以我们想要得到30V的电压就必须也要把电池的电压升上去,需要升压电路。题目要求电池组既要充电又要放电,故系统选用双向DC-DC进行控制
结论:在大功率输入时光伏给电池充电,给负载供电,在小功率输入时光伏和电池给负载供电。光伏一直升压状态。
4:电路设计分析
系统图:
根据题目的要求,我们需要做的就是升压式MPPT以及双向DCDC。需要采集U1,I1,Uo,Io,Ub,Ib的值,采集这几个是用做pid用的。整体的电路是分为两大块,一块做升压MPPT,一块做双向DCDC。
根据百度的结果,我们选用了最为基本的boost升压电路,如下图所示:
我们需要的东西,非常简单,一个合适的电感,一个合适的MOS管,一个合适的二极管。
怎么样才算合适呢,我们先来计算一下我们需要的参数,代进去即可。
电感
因为Vi是变化的,所以我们取一个中间值20V,大概是我们需要的电感量为330UH。
MOS管
从立创商城的各个重要参数就可以很方便的找到我们想要的MOS管:STB15810
看看简要的参数,是非常好的一款管子。
二极管
随便选择一款满足要求的即可。
MOS管驱动电路设计
双向DCDC设计:
因为这个东西15年的时候出来过,我个人觉得还不错的博客,我们也学到了很多,
链接:https://blog.csdn.net/weixin_42121843/article/details/99288773
所以准备电源的同学基本上都会做一套双向DCDC,我们的简图:
电流检测设计:
电压检测设计:
辅助电源设计:
至此,我们所有的电路完成了:BOOST升压,双向DCDC,ADC电压电流采集,2个32的最小系统,一个用来升压,一个用来双向DCDC。(实际上升压的也是用双向的来改的)。
5:系统控制:
根据上图的图示,我们上电之后先进行数据的采集,异常的话就会进入故障态,直接进行声光报警并且停止输出PWM。如果没有异常我们的升压MPPT就开始升压,在输出电压高于31V的时候我们就进行Uo与设定值的比较送入pid中,进行稳压。然后在电压降下来没有到31V的时候,我们就进行MPPT最大功率跟踪。这样我们是直接实现全范围的最大功率跟踪。
程序上就按照上面的图示进行编写。核心程序如下所示:
这个核心其实也是调节pid,系统的两大模块,一个升压一个双向都是如此。剩下就是ADC采集的了。
6:测试调节:
       测试的时候我们需要先接入电池,因为我们最开始接入的是50V的电压,如果没有电池进行充电(这时候肯定是在模式1的,不明白可以看开头分析),那么我们稳压是做不了的。为什么开始就接50V,因为我们的辅电开始的时候需要先工作起来。
       测试的时候电池会有充满电的情况,这时候系统就会不稳定,非常不稳定,这时候只要把模式切换到模式2,也就是放电状态就可以,就是输入的电压可以调到25V的时候,这个时候放电电流应该是有1.5A上下的。
这个测试是当时最后调试的结果,最核心的发挥2部分,效率刚好达到了95多一些,因为用了 两个CPU,也有些地方存在不足,所以这个数据显得挺好。
B站的测试视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1ma411r7qa/
关于这个视频的一些问题:视频中我在测试的时候调节了那个光伏的内阻,用按键调节的。这个是因为我在程序里有这个程序,不管你的10Ω电阻准不准确,我都可以通过2按键调节。这个正是我们MPPT的核心所在。假设它不是10Ω,而是9,814,13.......那应该怎么解决,我们需要先理解MPPT的核心含义。分一半的电压,U1=Rs*Is=1/2Us;U1和Is都是采集上来的。我们在对这个写程序的时候,让Rs可以变化就可以。
实物展示
我们用的主控是STMF103VCT6,MOS,MOS驱动,电流电压采集等在上面都有写,在立创商城上这些东西都有。我们当时备赛的时候很多东西也是在上面买的。 我们的测试点在亚克力板子上都有标注。我们一共用了7个万用表。这个测试点都是根据题目的要求来做的。在开头的地方有贴图。
7:后记:
这道题说起来确实是比15年的题目要难,但是因为备赛时间超级长,然后早前的队友纷纷考研,就剩下我一个找好工作没事干的。后面比赛快开始的前一周多,有了两个新队友进来。疫情真的导致比赛一波三折。还好最后是好的结果,也算是非常满意的结果!
致谢:
带我们的老师们
一起努力的队友们
爱我的女朋友
以及所有支持我们的人......
设计报告.docx
2524
电赛.rar
2858
