超大电流四路电机驱动BTN8982
3.6k
超大电流输出,总的电流可达8A,也可接入其他模块,有专门的电机六口带编码器的接口,还有两个5VUSB供电口,一个3.3V供电口,以及四个编码器接口·,四个PWM波控制接口,小板子测试过可以用。
简介:超大电流输出,总的电流可达8A,也可接入其他模块,有专门的电机六口带编码器的接口,还有两个5VUSB供电口,一个3.3V供电口,以及四个编码器接口·,四个PWM波控制接口,小板子测试过可以用。
创建时间:2022-04-09 11:30:00更新时间:2022-04-09 20:38:49
采用的是BTN8982的电机驱动芯片,驱动能力很强,设计的H桥电路,可以实现正反转,但是由于本身大小受限,主要是为了百嫖免费打板,嘻嘻,所以你懂的,估计长期使用可能会出问题,但是用来做一些毕设,课设,以及自己做一些小东西还是好用的,千万记住了,电路里面有一个0欧的电阻,那个是个保险丝,别弄错了。
由于本人也是学生,所以设计之处可能有误,希望仁兄能多多指教。
