【ART-Pi】锂电池供电扩展板
2.5k
该方案使用SW6106 高集成度的双向快充芯片,支持PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,库仑电量,照明。通过I2C与ART-Pi通讯,为ART-Pi提供精确安全电量支持。
简介:该方案使用SW6106 高集成度的双向快充芯片,支持PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,库仑电量,照明。通过I2C与ART-Pi通讯,为ART-Pi提供精确安全电量支持。开源协议
创建时间:2021-01-21 19:15:14更新时间:2021-06-13 03:11:49
该方案使用SW6106 高集成度的双向快充芯片,支持PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,库仑电量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。通过I2C与ART-Pi通讯,为ART-Pi提供精确安全电力支持。
功能介绍
快充功能
Type-C 支持 PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP 快充输出,支持 PD3.0/PD2.0 快充输入。电池4.2V锂电池
库仑电量功能
ART-Pi通过I2C协议与SW6106通讯,获得锂电池的精确电量信息,并下发控制指令。
保护功能
当芯片温度超过 115℃时,充电电流开始下降,如果继续过温超过150℃,则芯片进入过温关机模式。
充电器支持 NTC 保护,NTC 温度保护模块会一直监测电池温度,使其在 0-50℃的正常温度范围内充电,当处于温度异常时,减小充电电流或者关闭充电。当温度低于 5℃时,充电电流减小一半,如果温度继续下降低于 0℃,则关闭充电,温度上升到 5℃后自动重新充电,充电电流减少一半,温度继续上升到 10℃时,恢复正常充电电流。当温度高于 45℃时,充电电流减小一半,如果温度继续升高高于50℃,则关闭充电,温度下降到 45℃后自动重新充电,充电电流减少一半,温度继续下降到 40℃时,恢复正常充电电流。
小夜灯功能
参考电路
https://oshwhub.com/zhqsoft/SW6106
SW6106芯片手册电路
