64Byte-ROM开源
4.5k
用电烙铁编程的存储器,容量大小64字节,地址总线6位,数据总线8位,已经验证
简介:用电烙铁编程的存储器,容量大小64字节,地址总线6位,数据总线8位,已经验证
创建时间:2021-11-15 16:39:58更新时间:2022-06-13 17:41:36
1,简介
此开源电路图中存在复合结构,所以有些人可能看不懂,那个复合结构是二极管和短接点的组合,为了方便后续的PCB绘制进行绑定的。
次存储方案是数字电路中的二极管阵列存储方案。使用焊锡连接二极管到电路中,存储的数据为0,用电烙铁剥掉焊锡,存储的数据是1
2,器件清单
74HC138*9
1N4148WS-SOD-323共 512个
然后就是2.54mm的排针1*8P和1*9P
设计的时候没有考虑给每个芯片加上滤波电容,这个是欠考虑的,但是目前测试没有遇到问题
3,测试
原理和PCB展示视频
成品测试视频
4,可以提升和改进的地方
当前方案是使用焊锡进行操作,需要电烙铁,后续可能改为短接帽方案,至于拨码开关方案,暂时不考虑,因为成本较高
后续会使用排针和短接帽进行编程设计,目标是32Byte容量大小,因为二极管数量较多,考虑进行SMT
