LED发光字板
LED发光字板,可拼接结构,固定显示你需要的内容
简介:LED发光字板,可拼接结构,固定显示你需要的内容开源协议
LED发光字板
视频链接:
https://www.bilibili.com/video/BV1LT4y167RS/
我的主页链接:https://oshwhub.com/woshi6666444444?tab=project&page=1
元件购买推荐链接:【腾讯文档】电子工作室元件购买参考
https://docs.qq.com/sheet/DYm1tTUFlRWhkQVJt
前言
玩灯很久了,设计过不少灯条,点阵模块。但是自己账号的名称还没显示过,因此制作了这个可以显示固定汉字的灯板,当然这个固定是在焊接的时候完成的。现实中,不少情况其实还是固定为主,比如一个店的名称。
固定有固定的好处,不需要控制器,电路简单了一些,算是增加了电路的可靠性。
1-设计方案介绍
此次设计使用了0603封装的LED,这个算是我常用的封装,这个封装算是用手焊接可以接受的。每个汉字用16*16的点阵去显示,这个算是常规操作了,一般玩LCD屏都选用这个大小,这个大小可以显示较多的汉字,当然11*11也可以显示不少,但是我不是很想用这个大小。
当我们选定好LED的数量后,然后可以在PCB中进行阵列分布,大致确定一下板子的尺寸,因为我发现一个点阵没占满10*10cm大小,所以就做了两个,那么此时LED的间距调整就是为了控制板子的长度。
当LED的数量确定后,其实板子的正面也已经确定了。剩下的电路部分也很简单。LED的限流电阻,我采用了,区分左右半屏的方式,这样可以分别控制哪个汉字亮,同时每个汉字的LED数量不同,他们所需的限流电阻也是不同的。(在为了亮度均匀的情况下)。
至于板子的供电,使用了常用的TYPE-C封装,用的16PIN,两个板子之间可以通过连接单元直接进行连接&供电,一个TYPE-C口即可给所有板子供电。
2-电路图
电路图很简单,LED,电阻,电容均为0603封装,电阻焊接在后续章节说明。每个汉字留了一个开关,我们可以拨动开关决定汉字是否亮。TYPE-C-16PIN,为常规结构,只保留了供电引脚。电路图右侧的连接单元,双板连接用的多放了很多,作为备用。
3-PCB实物焊接过程
收到PCB后,要把板子下方的连接单元剪掉。然后就是PCB的焊接了,背面焊接一个TYPE-C(只需要焊接一个板子),然后需要显示的部分焊接一个开关(如果不需要开关,可以飞线短路),电容可以不焊接,电阻焊接参考下文。
LED的焊接,算是最废时间的部分了。使用汉字取模软件,生成LED的16*16点阵图案,然后按照这个图案,焊接LED即可,特别注意要对照好位置,不要焊接错行。焊接错的话可以拆掉。LED的焊接只能烙铁逐个焊接了,先把需要焊接的LED用锡点一个点,然后拿镊子夹LED,融化焊锡,放上LED,最后是焊接LED的另一端。特别注意焊接的空间顺序,避免因为焊接LED而不小心拆掉旁边的LED。
最后是双板拼接。这里使用的螺丝是M3*6规格(M3*5正好),使用尼龙材料即可,金属的也可以。把连接单元放在双板的下方,然后紧固螺丝即可。大部分情况下,可以获得较好的连接。如果连接不好,建议给连接单元加锡(少量,不要影响平整度和孔)。
4-汉字设计
使用软件《PCtoLCD2002》,打开软件后,在下方输入汉字即可,不需要修改任何参数。我们得到汉字的像素布局后,我们打开EXCEL,在表格中复现同样的布局,调整到我们想要的汉字格式即可。使用EXCEL是为了计算所需LED的数量,同时可以显示点的行列位置,便于焊接。
表格中已经输入了一些公式,在16*16的区域内输入1,表格即可变色(条件格式)。删除1,即可褪色,这样比较容易观察字体。比如电字,65这个数字就是LED的数量,其他字同理。最右侧的274,就是5个汉字使用LED的数量,这个表格中存在不少公式运算,都是比较简单的求和操作。我们可以看着表格中的行列,去焊接LED了。
5-LED电阻计算
LED电阻计算其实算是一个比较简单的事情,此电路中,我们并联了多个电阻,用于分担功率,自己要计算好功率输出,避免电流过大,烧坏电阻。我们计算电阻,其实是为了让所有LED的亮度能保持基本一致。
我们电源是5V,电阻电压+LED电压就是5V,我使用的白光LED+10K电阻,LED电压是2.57V点亮(这个电压下的亮度我能接受),此时电阻电压是2.43,那么通过LED的电流就是0.243mA(电阻电压除以电路电流),我们要显示的“电”字,一共65个LED并联,总电流就是 65*0.243=15.8mA。
那么“电”字的限流电阻阻值为 2.43V/15.8mA=153欧,我们多个电阻并联得到153欧即可。
但是在实际焊接过程中,我使用的电阻是470欧,焊接了5个并联。此时阻值是94欧。
所以说,可以算,但很多时候试一下就行了。当我们确定了电阻阻值后,那么不同汉字用电阻的数量可以和LED数量成比例。不需要挨个去算。
图中选中的这一行就是LED数量除以13得到的结果,结果我们可以四舍五入,那么对应的数字就是焊接电阻的数量了(这里我使用的电阻阻值均相等)。电阻阻值不一样可以自己去算。
还有一个问题就是电阻能不能承受这个功率,这个我是没有去考虑的,因为我电路中电流很小的。如果你电路中电流较大,一定要考虑,避免烧坏电阻。理论上0603电阻的功率是1/10W,10个阻值相同的电阻并联的功率应该是1W。
6-问题及改进
这个PCB是我第一个的拼接PCB作品,这个拼接结构的稳定性吧,还算可以,就是大了一些,后续我会考虑设计的更小吧。
问题1,C-C线无法供电。
解决方案,换A-C线
问题2,这么多LED并联,会因为LED体质不同,导通电压不一样,发光不均。
解决方案,拆掉最暗的那个,换新的。
问题3,LED焊接完了,都不亮。
解决方案,可能个别LED短路了,把短路的LED烧了,然后拆下来。演示视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Y54y1f7Jy/
改进1,TYPE供电位置不是很好,可以考虑一下侧向放置更好
改进2,汉字常亮太死板,虽然加了开关,可以手动控制是否亮,但是不如加入MOS控制,加入单片机,产生呼吸效果。此处特别说明,大部分的调亮都是PWM,都有高频闪烁,我做的这个灯板没有,算是比较好的吧。手机怎么拍摄都是亮度一致的。
7-结束
今天开源分享的是一个显示汉字的,可以拼接的灯板,没有加入单片机等复杂的器件,方便小白使用,没有像点阵那样的刷新频闪,对于拍摄视频和日常观察,算是比较好的。
这个PCB是我设计的第一个拼接结构的作品,有了拼接结构之后,我们的PCB设计将有更大的空间,我们不必再局限于10*10了。而当前这种活拼接方式,也增强了电路板的复用性。后续我将设计更多的拼接PCB作品分享给大家。
附件内容
1 《PCtoLCD2002》
2 EXCEL汉字表格
