流星雨灯条-TM1827开源分享
流星雨灯条-TM1827
简介:流星雨灯条-TM1827开源协议
LED流星雨灯条-TM1827
1-主控芯片介绍
TM1827是固定花样12通道LED恒流驱动IC。芯片内部自带振荡器,PWM输出进行辉度渐变。芯片有同步输入和同步输出端,可接AC同步或多个芯片自同步。上电复位后,输出PWM波形,进行12通道的LED依次循环控制,实现流星、水滴效果。芯片内部自带5V稳压管,OUT端口采用恒流16mA驱动。外围器件简洁、设计简单,适合装饰彩灯。
以下为数据手册截图
芯片引脚图
2-流星雨灯条原理图
原理图以TM1827为中心展开。首先是供电部分,使用TYPE-C供电,这里我使用的是16PIN封装,但是在PCB中,我只将4个供电引脚引出,其他引脚均为设置焊盘。
使用1uF电容(也可使用0.1uF电容),并联在芯片两端,这个是常见操作,一般有芯片的地方都有这个操作。这个电容叫做:稳压滤波,退耦电容。
原理图右侧则是24个LED,两个并联在一起,分成12路,接在芯片的12路输出上。因为一批LED的“导通电压“ 可能存在差异,所以会存在两个LED共用限流电阻,两个LED亮度不同的情况。如果出现,建议替换掉比较暗的那个。如果想避免这种情况,建议每个LED都分配电阻,或者直接降为12个LED。这两种方案呢,前者增加了成本,焊接时间。后者降低了LED的密度。
3-流星雨灯条PCB
首先看到的是焊接后的PCB,也就是灯条成品。灯条的实际尺寸是132*10mm,最长长度是超过10cm的。
但是这个PCB我是斜着绘制的,斜45度绘制,所以PCB打样时的尺寸是在10*10cm范围内的。
大小:97.81mm x 97.85mm
信号层:2
非信号层:10
元件:39
焊盘:98
单层焊盘:94
金属化焊盘:4
非金属化焊盘:0
孔:3
过孔:24
网络:26/26
导线长度:703.25mm
铺铜数量:3
PCB设计部分我对LED封装的丝印进行了优化,减少了丝印,有一个小点一段为LED的正极,也就是贴片LED的“不绿端”。这样看实物正面,会干净很多。后续其他PCB的设计也会考虑采取这样的封装。板子上的TYPE-C也进行了优化,没使用到引脚统统去掉,降低焊接难度。至于使用C-C线,没有CC引脚的下拉电阻,无法供电,此情况请自行解决。
4-流星雨灯条成本计算
整个PCB是比较简单的,以焊接5套为例进行计算成本
1个TYPE-C-16PIN接口0.2元*5=1元左右
1个芯片0.5元*5=2.5元左右
1个贴片电容,买50个,2元左右
12个贴片电阻,买100个,1元左右
24个贴片LED,买200个,5元左右
5个PCB,可以0元。
不计算运费的情况下,5套成本11元。
5-问题及改进
首先说一下问题这个东西,是指我个人使用出现的问题,而非兼容问题,因为设计一个东西,要去考虑兼容问题会有很多的冗余,导致整个设计费事费力,比如此设计中,我只用过A-C线,所以没有去考虑C-C线,当前阶段让我考虑C-C线不太现实。
问题一,同步问题。
当我们只有一个灯条的时候,我们可能不考虑这个情况,那有多个呢,这个芯片是有同步引脚的,但是我没有引出,具体可以去看手册。实现起来不难,但是要设计相应的接口
问题二,多个供电问题。
一个灯条 需要一条线,一般人没那么多线,这个问题可以结合前边的同步问题,一起解决。
6-结束
这个芯片是我无意看到的,当初是为了买TM3130芯片,然后多逛了两眼店铺发现的。流星雨灯条其实市面上很常见,不少地方就把灯条挂在数量,很多灯条一起流动,看起来挺好看。有些汽车的转向灯也是这种效果。这个芯片算是功能固定的专用芯片,所以只有12路输出,如果要实现更多路,可以考虑单片机。如果要实现彩色,可以选择单片机+WS2812。后续我应该会分享相关内容。
附图:TM3130芯片驱动的点阵,因为没加限流电阻,LED发烫严重,还没有做第二版PCB
