USB3.0测试板
3.0k
USB测试工具,可用于信号完整性分析、时序分析、线路测试、电源测试等用途。
简介:USB测试工具,可用于信号完整性分析、时序分析、线路测试、电源测试等用途。
创建时间:2022-10-02 18:33:26更新时间:2023-07-18 09:17:15
更新:又制作了USB3.0-B和USB3.0-MicroB的测试板,均已通过验证。这三块板子虽然都是USB3.0,但也完全可以用于测试USB2.0的线路和连接器。
原文:该USB测试板分别有一USB3.0-A连接器公头和母座,二者按正常USB3.0线序相连,并通过U型排针引出,方便挂靠万用表表笔、示波器探头、测试钩等。
板上线路已做差分处理并包过孔。实测可以正常传输USB3.0高速信号。
公头侧与母头侧的VBUS线路并不直接相连,而是连接到两排针上,再通过跳线帽相连。若需要测量电流,拔下跳线帽并连接电流表即可。
连接器公头采用通用USB3.0-A,容易购买。我使用的是立创商城售卖的C68740,其两侧外壳引脚是弯曲的,可以更牢固地固定在PCB上。
连接器母头采用深沉板式USB3.0-A母头(为了与公头保持在同一高度),在淘宝搜索“笔记本USB母座”即可看到。
