小型100瓦双向快充移动电源方案
3.9k
超小体积100瓦双向多协议快充移动电源方案
简介:超小体积100瓦双向多协议快充移动电源方案
CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2022-03-27 15:29:23更新时间:2022-05-26 15:36:49
基于英集芯IP5389-BZ芯片设计的双向PD100瓦移动电源方案
集成了QC2.0/QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议,兼容BC1.2/苹果/三星手机
所有小型贴片元件均布置在同一面,以便于使用加热板焊接。
发热元件均布置在同一侧,方便紧贴外壳以散热。
较wzw666的作品体积缩小的同时增加了一个A口!
支持2-5串的电池组
也支持磷酸铁锂电池(需要更换电阻设置电池类型)
输入输出功率最高可达100瓦
100瓦的应用一定一定要四串以上的电池
注意!!!
板子大功率输入输出时,电池端电流很大,请注意电池的选型。
板子不带锂电保护以及均衡电路,电池端需要使用带均衡功能的保护板
开窗区务必上锡
A口前侧的开窗区务必上锡并与A口焊接在一起(导电)
IP5389 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 / QC3+输出快充协议,AFC/FCP/ SCP/ VOOC 输入输出快充协议、USB C PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2, USB C, USB B(或lightning 口,或 USBC)四个 USB 口,单独使用任何一个 USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。
IP5389 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现双向降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5389 支持 2/3/4/5 节串联电芯,同步开关升降压系统可提供最大 60W 输出能力。空载时,自动进入休眠状态。
IP5389 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5389 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流。IP5389 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5389 支持 4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
IP5389 集成 USB C Power Delivery PD2.0/PD3.0/PPS 协议,集成物理层协议(PHY)、硬件双向标记编解码(BMC)模块。
支持 PD2.0/PD3.0 双向输入/输出协议,支持 PPS 输出协议。最大支持 100W 功率输出,输入支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位,输出支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输出广播能力 5V/3A,9V/3A,12V/3A ,15V/3A,20V/3A,PPS 3.3~21V/3A。
原理图修改自IP5389[小体积100瓦双向快充移动电源方案],工程描述同样摘抄修改使用于此,已根据相同协议共享。
