超小体积100瓦双向快充移动电源方案(已验证)
小体积板载电池容量平衡的双向PD100瓦移动电源方案
简介:小体积板载电池容量平衡的双向PD100瓦移动电源方案开源协议
:CC-BY-NC-SA 3.0
1×USB-C 100W(MAX)
1×USB-A 36W(MAX)
基于英集芯IP5389-BZ芯片和比亚迪BM3451设计的板载电池容量平衡的双向PD100瓦移动电源方案
集成了QC2.0/QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议,兼容BC1.2/苹果/三星手机
通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充、过放、放电过电流、
短路、充电过电流、温度保护等保护功能,通过外置电容来调节过充、过放、过电流保护延时;提供了电池容量平衡功能,消除电池包中各节电池容量差异,延长电池组寿命。
所有小型贴片元件均布置在同一面,以便于使用(PTC)加热板焊接,降低焊接难度!
发热元件均布置在同一侧,方便紧贴外壳以散热。
减小焊接难度仍极致的压缩体积,压缩到了11.30848c㎡!!!
支持5串的电池组
也支持磷酸铁锂电池(需要更换电阻设置电池类型)
输入输出功率最高可达100瓦
注意!!!
板子大功率输入输出时,电池端电流很大,请注意电池的选型。
板子自带锂电保护以及均衡电路,电池端无需使用带均衡功能的保护板!!
IP5389 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 / QC3+输出快充协议,AFC/FCP/ SCP/ VOOC 输入输出快充协议、USB C PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2, USB C, USB B(或lightning 口,或 USBC)四个 USB 口,单独使用任何一个 USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。
IP5389 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现双向降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5389 支持 2/3/4/5 节串联电芯,同步开关升降压系统可提供最大 60W 输出能力。空载时,自动进入休眠状态。
IP5389 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5389 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流。IP5389 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5389 支持 4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
IP5389 集成 USB C Power Delivery PD2.0/PD3.0/PPS 协议,集成物理层协议(PHY)、硬件双向标记编解码(BMC)模块。
支持 PD2.0/PD3.0 双向输入/输出协议,支持 PPS 输出协议。最大支持 100W 功率输出,输入支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位,输出支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输出广播能力 5V/3A,9V/3A,12V/3A ,15V/3A,20V/3A,PPS 3.3~21V/3A。
BM3451 系列是专业的3/4/5 节可充电电池保护芯片,具有高集成度的特点,适用于电动工具,电动自
行车以及UPS 后备电源等。
BM3451 通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充、过放、放电过电流、
短路、充电过电流、温度保护等保护功能,通过外置电容来调节过充、过放、过电流保护延时。
BM3451 提供了电池容量平衡功能,消除电池包中各节电池容量差异,延长电池组寿命。
BM3451 可以实现多个芯片级联,对6 节或6 节以上电池包进行保护。
此工程历经多次修改,请使用“版本管理”选择最新版本( V.9 )
原理图修改自IP5389[小体积100瓦双向快充移动电源方案],已根据相同协议共享。
