18650充电器
2.8k
双18650电池充电,使用TP4056芯片
简介:双18650电池充电,使用TP4056芯片
创建时间:2023-07-08 21:24:03更新时间:2023-07-17 10:54:59
本设计是18650电池充电器,使用TP4056芯片。TP4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用底部带散热片的ESOP-8L封装以及简单的外部应用电路,
非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。
TP4056充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的1/10时,TP4056将自动结束充电过程。
4056芯片的引脚功能如下介绍:
TEMP(PIN1):电池温度检测输入端
PROG(PIN2):恒流充电电流设置端
GND(PIN3):电源地
VCC(PIN4):输入电压正端
BAT(PIN5):电池正连接端
STDBY(PIN6):充电完成指示端
CHRG(PIN7):充电状态指示端
CE(PIN8):芯片始能输入端
设计有拨动开关,可选择0.5A或者1A电流充电。从PROG管脚连接一个电阻到GND可以对充电电流进行设定。设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算:
RPROG=1100V/IBAT
783778ef86bfdb9858c38770e65e01bc.mp4
25
