ESP32 JBC焊台
1.3w
完善的JBC245 控制板 成本低廉 适合手搓自己用
简介:完善的JBC245 控制板 成本低廉 适合手搓自己用
创建时间:2023-05-29 10:43:28更新时间:2023-09-01 09:21:54
1.开源工程。
2.软件:为VScord源代码,附件是导出的Bin文件
           固件内置已验证曲线
JBX-5DK-D    极博星JBC 245  5mm大刀口标准温度(默认)
后续会更新其他头子曲线内置
实测极博星烙铁头最大功率在210W左右 回温效果最好 阻值2.4-2.8R
焊台现加热频率为155HZ  原为255  无意间烧坏烙铁头所以才降低
          控制板示意图
3.硬件改动及配件:
(1)放大电路使用SGM8632XS,6MHz轨到轨COMS运算放大器
(2)原负电压供电需两级转换,且成本比较高,现改为DCDC修改的Buck电路,实测纹波为10-15mv
(3)屏幕部分原采用I2C成品模块化成本比较高,现采用分体式设计,30P0.5下接FPC座子,SPI驱动应返速度更流畅,驱动电路依旧板载。
(5)屏幕采用中景园的SH1106,但是他官方店铺不包邮 ,需要做几台的可以去官方店铺购买实惠点
(6)觉得官方店贵的可以去这家店铺也可以 他的货是中景园的
(7)原作者实测过T12控制,但是我在实测JBC时发现JBC温度屏幕显示450,但是实际测试做高只能到420左右,所以在UP大佬帮助下修改了
         运算放大器放大倍数,现实测JBC控温没有任何问题。
(8)由于我为了走线美观性,所以修改了部分脚位,所以与其他几位朱雀作者程序可以用只是EC11不能正常工作。
(9)修改了moS驱动电路,加入了二极管让MOS关断时加快速度,
(10)PMOS管采用拓峰科技的3*3mos 封装小,电流大,价格便宜,可以拿样
https://shop324650222.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.52bd38e3u2ml2D
(11)PCB匹配8838规格的铝合金壳体(螺栓规格M2),推荐长度10cm。不同厂家生产的壳体尺寸(比如螺栓规格)不完全相同,需要确认装配尺寸是否匹配。
(12)背板高压输入采用二合一三孔梅花接口,体积小。
(13)如需要使用其他型号或I2C屏幕修改如下两个地方。
(15)本工程采用的ESP32-PICO-D4,具有体积小优势但是对手工要求比较高,所以如果有朋友需要做又怕手工不好整坏IC,可以开一个钢片淘宝20左右,如果懒得开钢片
         手工又欠缺的话可以找我,帮忙贴好正负电源部分和主控部分
(16)因为输入降压DCDC采用的WD5040,如果只是自己做着玩的话就去群里买,有PCB基础的可以尝试自己修改正负电压供电部分。
           正电压3.3V   负电压1.65V。
(17)交流QQ2群452882571
  (18)现有固件需要校准才可使用,后续会更新采用PID近端校准的程序。
(19)附件带有ESP32自动下载器,基于CH343制作
4:线路连接
(1)由于布线原因所以此工程与市面上的手柄均不通用需要更改线序.
(2)下载器可以采用手动下载,上电后先按住#EN然后按住IO0在松开#EN等待开始下载后即可松开IO0
    也可以采用本人·另一工程的配套ESP32自动下载器
WD5040 可以用JW5026 淘宝有卖 只需要更改一下取样电阻即可
注意!注意!注意!
贴装图中D3不要贴 会导致温度达不到或者控制不了
JBC245 230529.eprj
130
flash_download_tool_3.9.2.zip
659
BIN文件.7z
550
JBC245 0628 贴装图.zip
105
BIN 0709.zip
106
