电压电流表训练营
基于CW32F030设计的的电压电流表
简介:基于CW32F030设计的的电压电流表
电压电流表训练营【立创开发板&CW32】
创建时间:2024-07-25 13:48:49更新时间:2024-08-23 11:43:34
立创开发板训练营
基于CW32F030开发板的电压电流表
一、项目说明
      本项目跟随立创训练营开展,本人文科生,第一次系统接触pcb打板和程序设计,目的在于培养自己相关知识,同时结交天下豪杰,电路设计基本遵照官方给出的原理图,对电流电压采样部分电路做了简化。电流采样电阻做了可插拔设计,一是方便前期调试,二是方便后期更换采样电阻,增大量程。但是由于我编程能力不足,多次尝试编程均已失败告终,使用了官方给的程序,目前还在编写相关程序。采样电阻可更换设计仅作为一种思路分享。
     相较于官方案例,设计中将大量元器件替换为贴片元件,并且将开发板放置在pcb板背面,减小整体面积。
     我比较偷懒,在焊接贴片元件时使用了加热台,嘻嘻
具体原理图设计细节参考:
    1、https://oshwhub.com/li-chuang-kai-fa-ban/cw32-shu-zi-dian-ya-dian-liu-biao-kai-fa-ban-tao-jian
    2、https://wiki.lckfb.com/zh-hans/dwx-cw32f030c8t6/question/
二、电路设计
1、供电电路
LDO(低压差线性稳压器)选型
2、MCU的选型分析
不要盲目的选型
  • 明确自己的项目需求:清晰地了解项目需要多少计算能力,包括时钟速度、处理器核心的类型、是否需要浮点运算单元等。
  • 明确项目所需的I/O端口和重要外设,如ADC外设。由于本项目为开发板项目,主要目的为调试学习,在硬件上,对I/O数量不做严格限制:即不考虑此带来的成本等问题。
CW32在本项目中的重要优势
  • 宽工作温度:-40~105℃的温度范围
  • 本项目重点-更好的ADC:12位高速ADC 可达到±1.0LSB INL 11.3ENOB 多种Vref参考电压... ...(STM32仅支持VDD=Vref)
  • 稳定可靠的eFLASH工艺。
CW32的ADC主要特性
本项目需重点关注 4路参考电压源
内容来自《CW32x030 用户手册》
3、电压采样电路
分压电阻选型
随后便可以通过以上参数计算出分压电阻的高侧电阻:
  1. 假设被测电压不高于24V,其他参数不变
换挡
4、电流采样电路
学习时,请不要焊接R0!!!
设计分析
采样选型主要需要参考以下几个方面:
  1. 预设计测量电流的最大值,本项目中为3A
  2. 检流电阻带来的压差,一般不建议超过0.5V
随后便可以通过以上参数计算出检流的阻值选择:
  3. 本项目选用了1W封装的电阻,对应的温升功率为1W
5、数码管显示
本项目采用了数码管作为显示单元。
数码管的驱动原理
  1. 数码管的基本构成:
    • 数码管通常由七段或八段LED(本项目为8段)组成,每个段代表数码管的一部分,可以显示数字0-9、字母A-F等字符。
    • 数码管有共阴极和共阳极两种类型,它们的区别在于LED的公共端COM(即连接所有LED的一端)是连接到电源的负极还是正极。
  2. 驱动方式:
    • 段选:通过控制数码管的各个灯段的开关状态来显示所需的数字或字符。每个灯段对应一个控制信号,当控制信号开启时,该段会显示点亮,反之则灭掉。(a、b、c、d、e、f、g、dp)
    • 位选:通过控制数码管的位线来选择需要显示的数码管。位线控制是将需要显示的数码管的位线设置为高电平,其他数码管的位线设置为低电平。通过不断地切换位线的状态,可以实现多个数码管之间的显示切换。
  3. 驱动电路:
    • 数码管驱动电路可以通过硬件电路实现,如使用数字信号处理器(DSP)、微控制器(MCU)或移位寄存器等集成电路来生成适合LED的控制信号。
    • 这些控制信号可以是脉冲宽度调制(PWM)信号、串行数据信号等形式。通过控制这些信号的频率、宽度和幅度,可以实现数码管的亮暗控制,从而显示出所需的数字或字母。
  4. 软件控制:
    • 除了硬件驱动电路,还可以通过软件控制来实现数码管的驱动。通过编程生成适合数码管的控制信号,可以实现更加灵活和复杂的显示效果,如数字的滚动显示、交替显示等。
  5. 共阴极与共阳极数码管的驱动:
    • 对于共阴极数码管,共阴极引脚连接到电源的负极,控制引脚连接到控制芯片的输出引脚。当需要显示某个数字时,控制芯片会输出相应的编码信号到控制引脚,使得对应的LED段点亮。
    • 对于共阳极数码管,工作原理与共阴极数码管相似,只是共阳极引脚连接到电源的正极,控制引脚连接到控制芯片的输出引脚。
  6. 编码显示:
    • 为了使数码管显示出相应的数字或字符,必须使段数据口输出相应的字形编码。例如,要显示数字“0”,共阳极数码管的字型编码为11000000B(即C0H),而共阴极数码管的字型编码为00111111B(即3FH),具体编码以实际数码管为准。
  7. 动态显示与静态显示:
    • 数码管可以采用静态显示或动态显示方式。静态显示时,每个数码管的8个字段分别与一个8位I/O口地址相连,I/O口只要有段码输出,相应字符即显示出来并保持不变。动态显示则是一位一位地轮流点亮各位数码管,通过快速切换实现人眼视觉上的同时显示。
本项目实际采用动态扫描显示驱动数码管。
推算一下数码管所需电流
此时应注意选型的MCU是否有足够的拉电流/灌电流的能力。
由数据手册分析可知,CW32么得问题。(有些芯片是不行的)
6、LED指示灯
本项目额外设计了一个电源指示灯和IO工作指示灯。
LD_PWR为电源工作指示灯
7、按键电路设计
8、用于电压测量校准的TL431电路设计
三、产品图及简单介绍
pcb板实物图
感谢嘉立创的每月白嫖计划,一次打了5张板,不得不说嘉立创的沉金和彩色丝印工艺真的好看。
焊接好元器件后的样子,CW32开发板的跳线我改成了单刀双掷开关
按装好外壳后的样子,第一次画板子经验不足,长边立面板子短了6mm,开源文件中的图纸已做更改。亚克力外壳数码管位置做了开窗处理,目的是为了减小反光,如果有美观和完整性需要,也可以删除此处开窗。
最后感谢立创开发板和芯源半导体组织的这次训练营,让我系统的学习了pcb画板和开发板相关知识。
参赛作品视频.mp4
带有标定功能的数字电压电流表.rar
