伺服电机信号隔离放大器
2.4k
伺服电机驱动信号放大/隔离.
简介:伺服电机驱动信号放大/隔离.
LGPL 3.0
创建时间:2024-01-27 18:30:25更新时间:2024-02-26 10:19:40
伺服电机对于3D打印机的速度和质量不会有任何提升,某些地方可能是负优化
这个只是折腾着玩,如果您没有自动化/伺服控制调试的经验,建议别搞这玩意
方向和脉冲使用EL 6N137 超高速光耦,使能和预留信号使用普通的PC 817 光耦
设计用于3D打印机主板驱动伺服电机(如果您的伺服电机高速脉冲输入接口正常就不需要使用该模块)
测试电机为汇川620P (可能我不会设置,高速脉冲接口输入信号正常,但电机就是不转。所以有了这个信号放大器,老实走低速脉冲接口.)
更新:某些主板的io驱动能力比较弱,速度稍微快一点主板提示过载/过热,那么可能需要使用串联施密特触发器来放大io口驱动电流
      这个东西有成品模块可以够买
参考链接https://item.taobao.com/item.htm?_u=p2jk0vj00078&id=674278495269&spm=a1z09.2.0.0.dc672e8dtWiszm
   选择共阴类型,请不要购买使用mos管来放大的模块,推荐使用施密特触发器的模块
一个普通的3D打印机装逼群:701827620
外壳模型.STEP
