热床控温板v2
2.7k
适用于电加热板铝基板的控温器,温度可调,根据加热的能力0-300°,电压属于低压,不能控制220v,根据所选mos和稳压器电压决定
简介:适用于电加热板铝基板的控温器,温度可调,根据加热的能力0-300°,电压属于低压,不能控制220v,根据所选mos和稳压器电压决定
创建时间:2022-07-21 18:38:35更新时间:2022-08-05 17:59:09
采用stm32f030f4p6为控制核心,也可以用国产的替代,数码管显示温度,旋钮调整温度,采用pid调温,xt60接口为电源口,电流理论上30a,我用的200w的12v铝基板,两颗mos分担散热压力,底部有开窗,大电流需要上锡。
采用的Mini360航模电源降压模块只能到23v,要更大的电压需要更换下图中绿色模块,跳线部分需要连接才能用。
L1和L2为磁珠,也可以一坨焊锡。
原理就是首先降压到6-8v(mos管开启电压),再通过ldo降压到3.3v实现单片机等供电。mos管驱动采用小mos管驱动大mos管方式。控制引脚pwm输出,输出低mos管开,输出高mos管关闭。
采用ntc电阻测温,最高温度300度。mos管加热时候很烫,小心探伤。
图中错误已经改了,可以用,难得打板,程序下附。
ntc型号如下
Heating_station_control_system_keil.7z
211
