JBC245/JBC210/T12通用焊台控制板
3.7w
通用焊台控制板,支持JBC245/JBC210/T12
简介:通用焊台控制板,支持JBC245/JBC210/T12复刻成本:¥30
:CC BY-NC-SA 4.0
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2025-04-15 20:24:03更新时间:2026-02-05 11:07:18
基于MINISTM32大佬的项目修改而来,使用LCEDA重画,修复了不可在JLC免费打样的bug(
外壳使用成品8838铝壳,屏幕为ST7789V2驱动的2寸SPI串口屏
2026-02-04更新:鉴于直插14PIN的屏幕已经不太好买,于是另增加了18PIN的翻盖FPC座子,可以选用相对更好买一些的直插18PIN屏幕
相对于原版修改的部分:
辅助供电增加电容
休眠和换头的引线焊盘移到了板子上边,更好接线且不容易和电源板冲突
输入电压取样的分压电阻改为可调,可微调电压显示
mos改为5*6封装的,功率走线加粗回路更短
稍微调整了下布局,优化走线
焊接时摆放元件可以对比附件里的ibom文件来摆放
实物图
如不在意电压显示问题,分压电阻处的可调电阻可省去,在下图位置焊接一个4.7K/0603的固定阻值电阻即可
手柄接线图
校准界面
