4K@144Hz/10bit 四选一的DP1.4切换器/分配器
简介:4K@144Hz/10bit 四选一的DP1.4切换器/分配器开源协议
1. 切换器简介
- 支持 4K@144Hz/10bit 4选1的 DP1.4 切换器/分配器
- 使用 德州仪器的
TS3DV642A0RUAR作为差动多路复用器 - 带宽高达 6 Gbps
- 电子开关切换,外挂STC8BIT MCU
- 支持
1切4或者4切1各DP接口电源不相连,无须担心电源倒灌烧坏设备
2. 原理图
整体较为简单,因此不画框图了直接讲原理图
LDO为ME6211C33M5G作为芯片供电
复用器为3颗TS3DV642A0RUAR
4DP输入
1DP输出
MCU
此处需要注意的是使用的双母头DP插座,因此连接时DP的data信号都需要反过来
3.LAYOUT
基本上就是高速信号要走100阻抗,差分即可,其他信号只要不短路就行
走线基本在顶层,保证底层地完整点
板厚:1.6mm
4.调试/代码
如果出现黑屏,闪屏,只能跑4K@30,4K@60,跑不上4K@144(前提是显示器支持4K@144)
一般都是TS3DV642A0RUAR芯片焊的不好
带一个STC8G1K08主控,用来片选TS3DV642A0RUAR
真值表如下
定义延时函数
初始化IO
简单的软件消抖
各个DP口对应真值表,LED显示
烧录使用USB模拟烧录
可以直接使用针脚烧录
用烧录夹烧录
5.外壳
提供SW绘制的外壳,结构为亚克力
6.演示
显示器识别4K@144Hz/10bit
显示器识别4K@144Hz/8bit
