过赛博新年,发赛博红包(2025版)
2.5k
杰理AC6965 主控的超薄红包音乐播放板
简介:杰理AC6965 主控的超薄红包音乐播放板
”暖冬创趣迎新年“
创建时间:2025-01-08 14:47:24更新时间:2025-01-21 16:26:43
0.B站视频
https://www.bilibili.com/video/BV1s5wWeBEUd/
1.简介
使用杰理AC6965 做主控的超薄红包音乐播放板
音乐可以放在tf卡内,最高支持192kbps,48kHz。
整板将电池和腔体喇叭沉板,最厚处只有这个AUX插座,6.75mm。如果不用彩色丝印的1.6mm板厚还可以将厚度缩减0.6mm,使用1.0mm的pcb
电池带充电电路
不播放tf卡内内容的时候也可以链接蓝牙当普通的蓝牙音箱播放音乐
AUX输出可以带耳机
带串联开关,绝缘片抽出后可以通过这个开关控制电源
2.原理图
使用ADC做按键
杰理主控
主控买来已经烧录好固件
购买链接
https://item.taobao.com/item.htm?_u=lqavhl8deea&id=584621295261&pisk=gdITspbBTWVgLJV8_GzHnjlBt1whWyXNL1WSmIAil6CdMTHGSEADlnCPwEi07hYvD6OhjCXMfKTfi__M1NAmDiCF6cmDfsqvGT7U3CvGjxpfR1ncSOAGJxKNxNmDs5-Ah_xYZ7quqOWwznNuZD9HzM-wHIiscjmIOL-vCwbsSa6w0nNxKmau2O57YfyEcK9QpKvm5m1X1pMBTKmsfsO6RX9JUntXcsTBOdJo5jT6GHGBTLhjcKTXAe9MeKgX5s6QpKRBGnTsMk091A9tDanirL-qHFnjcMp9RyXHO5QlxdQ2wO6IcmM2BFd5CBFkbJDHRt8A0xovPO_PgL1s1SdVv9s1P_NnSC_JHTbACliBjGW1PEs7gq1JXsL5feHbHOxw6HpCV-0ytMdGGGLQE0LDAgYWfw4UsEx9essN6xnfN9XlbeSYwXOVSL-BHiySkILf4Osl2ugiZQpm5JeKuq86LNJM2sCwun96pQ2ZQqu2opJpZJeKuq86LpduQ5uquEvF.&spm=a1z09.2.0.0.50422e8dUYfcnQ
功放电路,可以选择使用一个还是两个功放
tf卡电路
有两个开关,开关串联,两个都打开才会打开
当用户抽出绝缘片后可以控制尾部的次级开关关闭电源
绝缘弹片的接触片购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.56262e8dJOshz9&id=26727220919&_u=pqavhl80e8a
规格:
3.PCB
整个PCB将中间掏空电池的存储位置,使得电池不会凸出来太多,左右喇叭也挖空位置,使得喇叭高度降低
tf卡和AUX插头往内缩,出板的时候会顺滑
4.彩色丝印
彩色丝印为自绘,使用procreate,自绘证明如下,部分素材没有用上
由于没有很好的契合素材,因此彩色丝印只是东拼西凑的摆上去,和之前制作的彩色丝印视觉效果不可比
彩色丝印版权为本人所有,您可以使用该彩色丝印:
自用学习、收藏、赠送好友、无料交换等非商业用途
请勿商用,如闲鱼倒卖等行为将会被追究
5.装配方法
主控规格书资料:
全部资料网盘链接:链接:https://pan.baidu.com/s/15-ZKvUFUQXtRrlQhgMXgCg?pwd=8888   (请在PC端打开)
首先要先配置主控,有预留三个串口脚,接到电脑串口工具进行配置
规格书说默认波特率是115200,但是我买来的两片都是9600的,但是这个不影响
首先配置开关机提示音,默认开机是有的,但是我们需要一打开就播放音乐,因此把提示音关闭
把设置提示音默认的打开配置成关闭
开机默认是蓝牙配对模式,我们是播放tf卡内的内容,因此需要上电默认播放tf卡
使用指令把这个上电模式调整为音乐模式
其余不需要配置,保持默认
把绝缘片装到红包袋封口
打开电源
把现金和板子塞入
把绝缘片插入到串联的另一个开关和PCB接触的中间
盖上红包封
这样拆开红包的时候就会自动开电,开电就会自动播放tf卡内的内容
6.演示
演示.mp4
