过赛博新年,发赛博红包(2024版)
过赛博新年,就要发赛博红包(2024版)
简介:过赛博新年,就要发赛博红包(2024版)开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
玩法见附件视频!
为了塞入红包袋,整个板尽量做的很薄,PCB选最薄的红色的免费制程1mm,整个板最厚不超5mm
2.原理
很简单,看原理图
TYPE-C为锂电池充电
电池为25*30*30,电池容量250mAh,可以更改大点的,目前这个电池只能播放15分钟左右
有两个开关,开关串联,两个都打开才会打开
当用户抽出绝缘片后可以控制尾部的次级开关关闭电源
绝缘弹片的接触片购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.56262e8dJOshz9&id=26727220919&_u=pqavhl80e8a
规格:
升压,把电池升压到5V
语音模块+存储+功放
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?_u=pqavhl86d77&id=633220495389&spm=a1z09.2.0.0.56262e8dJOshz9
这家应该是单买一个包邮最便宜的了
喇叭使用超薄腔体喇叭30*20*4
购买:
MCU使用合宙AIR001
想必大家都买过了19.9的AIR001开发板套装+DAPLINK:https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=20&id=728487517221&ns=1&spm=a21n57.1.0.0.2310523cJjVwkt
有下载电路,通过UART控制语音模块
LED氛围灯
这两个电阻不贴!
3.音乐烧录
用microusb插入模块
电脑出来4M的U盘
里面放需要播放的歌曲即可
可以放多首,循环播放里面的音乐,文件需要MP3格式
4.代码烧录
使用合宙配的DAPLINK,插入后面烧录排针,注意方向
插入电脑后arduino装好air001开发板资源,选择DAPLINK的COM口直接上传即可
5.使用安装方法
只适用于全尺寸红包封
首先把歌曲和代码先烧录好
先在红包袋封口处贴好绝缘片,要软,可以用纸片或PC片
接触开关在前面
打开次开关
放好红包后放入PCB,此时会开机,没关系
使用封口上的绝缘片塞入到前面的接触式弹片开关中间,这样整板就断电了
当别人开封红包的时候就会拉起绝缘片,就会开机,播放音乐和灯光了!
6.视频演示
B站:
https://www.bilibili.com/video/BV1PN4y1W7ru/
OSHW平台:
