桌搭好物-USB电脑音响(青春版)
2.4k
USB电脑音响(青春版)
简介:USB电脑音响(青春版)
智能音频电子创新设计征集令
复刻成本:75
创建时间:2025-05-17 10:11:29更新时间:2025-06-13 11:24:20
桌搭好物-USB电脑音响(青春版)
特地收拾了一下乱七八糟的电脑桌面来拍摄。
除了配合电脑之外,也可以配合CD机和磁带机等aux输入设备进行播放。
这个是之前开源的便携磁带机。
1.简介
使用cm108b作为主控,CS5250做功放的USB电脑音响。
USB口作为供电输入以及UAC通讯,一根线即可为PCB进行供电和音频数据传输。
带aux输入拨动开关作为通路的切换。可以切换到USB或者aux输入。
切换用继电器切换。两个通道隔离,不用担心有影响。
2.电路原理
2.1功放电路
参考CS5250数据手册,输出增加了磁珠以抑制emi
防破音的电阻设置以及输入增益的电阻设置,如原理图所示。
2.2 cm108b电路
最小系统,只保留输入输出
2.3TYPE-C输入接口
由于播放音乐的时候动态负载较大,因此C口输入建议增加一个比较大的容值的电容,以稳定5V电压。
此处放的是一个10000uF的电解电容,需要二极管做隔离,否则有可能会有烧坏输入设备的风险。
电容耐压10V以上。
3.LAYOUT
LAYOUT较为简单,主要是模拟音频的线路不要受到干扰。
4.购买
音箱:https://item.taobao.com/item.htm?_u=cqavhl876ec&id=24664704575&spm=a1z09.2.0.0.52472e8dmhFePJ
音箱已经贴好纹路皮,网罩。
喇叭可以选择一个三英寸,4Ω的圆形喇叭配合这个木箱:
https://item.taobao.com/item.htm?_u=cqavhl8ffb0&id=644134864170&spm=a1z09.2.0.0.52472e8dmhFePJ
5.木箱组装
以前做5.1音响的时候已经说过,要想要声音好听,主要是音箱不要震音和漏气。
购买的喇叭背面没有贴棉,需要自备eva棉贴到喇叭盆的后面。
这样喇叭和木箱才不会有震音,也不会有漏气。
后面引的端子线的孔记得打胶封住,不要出现漏气
6.外壳
使用SW绘制
工程文件见附件
可以切片打印
7.PCB外壳组装
主板焊接好的样子。
首先装好接线端盒,并且把两个端子的线都连接好到主板上。
红色是右,白色是左。
接线盒没有定义左右,可以按自己的喜好来定义。
固定好主板在下外壳打上螺丝。
固定好上外壳的4颗螺丝。
外壳背面也有4颗螺丝也要固定。
装好后的样子。
可以在音量旋钮上加上旋钮帽。
组装完成后就可以接线接到无源箱体上了。
有些箱体使用的是下面的cox插头,这个插头可以直接连接到主板,不需要用接线盒。
8.USB设置
在前端有个拨动开关,拨到左边,是使用左边的aux输入源作输入,拨到右边是使用USB输入源进行输入。
使用USB输入源请拨到右边。
接到电脑后,系统里会出现USB扬声器。
选择后旋钮左下角的蓝色LED灯会闪烁。
9.电声性能
AUX 400mV输入下
功率
失真
频响曲线
100mv,10k频率下串扰
通道延迟,基本上是硬件级的us
底噪
信噪比
两个芯片信噪比有点差异,与外围器件精度,接线长度,以及IC摆放位置,电源的流向有关系,建议5V电源走到角落IC的铺铜增大
10.总结
本工程是一个相对实用,复刻难度小,复刻成本也较低,适合电子爱好者和初学者进行复刻。
组装相对来说也很简单。
成品摆到桌子上也很百搭。
复刻电路上的主要难点是cm108b芯片QFN的焊接。
小音响.7z
27
