7、LM399电压基准
4串锂电池供电版本-LM399电压基准,使用SMA口输出,两路基准电压分别为6.9V和10V,远离外部干扰。使用typec充电,内置电源管理。
简介:4串锂电池供电版本-LM399电压基准,使用SMA口输出,两路基准电压分别为6.9V和10V,远离外部干扰。使用typec充电,内置电源管理。开源协议
电路分为几个部分:
1、typec充电部分:方案 使用cn3304,4s锂电池充电芯片,充电电流设定不是很大,有需要可以改采样电阻的值,原定50mR,前置红蓝充电指示灯。
2、电池管理部分:使用cm1041,过充过放短路等保护,不带均衡功能。
3、6.9V基准部分:使用lm399h,咸鱼捡的拆机货。
4、10V基准部分:LT1001同向放大,输出10V。
5、部分贴片电阻使用0.1% 25ppm的,请注意,原理图pcb均有标注。
6、部分直插电容建议使用聚酯薄膜电容。
7、使用一个卧式钮子开关作为电路开关,当打开时,指示灯亮(外壳已经做出来相应孔位,但是画图的时候忘记画了,所以小飞一根线)。
8、lm399二极管和运放供电使用MIC29302线性稳压器供电,纹波更低。
9、输出接口:两路弯头SMA输出,电压分别是lm399输出和运放放大输出。
外壳使用铝壳,尺寸为88*38*100mm,面板用3D打印,由于耗材受潮打印质量不是很好,拉丝严重,所以文字标识没有,原配沉头螺丝3d打印也设计了倒角,打印出来也不好看,索性删除倒角了。
焊接一半图,测试过程中没有焊接SMA头,固态电容库存不够了,后面补上。
34401A 6位半台表测量读数
装壳后尾部typec充电部分,本来要3d打印文字的,因为字体太小了,打出来不好看,索性就不打了-----机型拓竹a1
前置面板图,感觉还是挺好看的,就是缺点文字,嘉立创面板定制是个不错的选择,但是没用过。
