ADC-PWM模块,带电机调速或者LED灯调光
6.8k
通过电位器调整输出pwm占空比,从0到100可调,可接电机调速或者led灯调光,固定输出频率7-8k。
简介:通过电位器调整输出pwm占空比,从0到100可调,可接电机调速或者led灯调光,固定输出频率7-8k。
创建时间:2023-11-13 17:39:45更新时间:2023-11-24 14:09:53
一个小玩具,电路非常简单,51单片机很久没碰了,之前买了不少51还有stm8都在吃灰,做个小工具把它给用了。
单片机通过adc读取io口电压,将电压转换成占空比输出固定的一个pwm驱动mos管,推荐工作电压在6.5V-20V(极限35V,LDO好像是35V,注意压差大了发热) 。
mos可以选择合适自己的,这个耐压可以干到60V这样,但是没必要用这么高耐压的,选这个主要是价格便宜便宜,大概3毛左右就能买到,有条件可以上容易推动些的。
考虑到单片机驱动能力也不是很好,为了减少开关损耗,所以单片机输出频率设置的比较低,但是驱灯肯定看不到频闪。
注意:没有设置反接保护,注意通电极性。
输出用3个10R 3W金属膜电阻并联测试,等效3.3R,供电12V,占空比设定在60%左右板子上没有发热情况,目前手上没有电机,如果带灯珠的话推荐串联一个小电阻。
电位器调整pwm。。。
烧录用stc_isp 烧录 下载地址:https://download.ihsdus.cn/down/2022down/1/21/TCICP.rar?timestamp=655c6678&auth_key=1d8fd78df58a3b8e9e9f7be34fc1ff5a
打开后设置请按下图设置,使用随便一个串口工具就能烧写了。
使用串口烧录通过杜邦线接+5V GND RXD TXD ,将串口按下图设置,注意框选选项,参考教程:https://zhuanlan.zhihu.com/p/593000651
最后就是按照板子丝印接线就可以了。。。。
PWM 输出测试.hex
122
ADC PWM 程序.zip
234
