音频混音器_加法器
3.6k
解决多设备音源输入到一个播放设备问题的加法器电路。
简介:解决多设备音源输入到一个播放设备问题的加法器电路。开源协议
:CERN Open Hardware License
创建时间:2021-07-19 17:12:54更新时间:2023-05-15 15:04:41
因为tb没有这种设备或者很贵,所以画了一个。
- 解决多个设备一个耳机的问题,已经验证完毕。
注意事项:
- 最好使用轨到轨运放,这样可以使用3.3V的ldo,会有更好的电源抑制比。
否则使用4.5v lp5907或者直接飞线连接5v电源。
- USB电源选好点的,纹波低点,这样不会听出来电源噪声,当然也预留了供电排针 ,用别的供电方案也行。
- 其他看原理图标注。
- 运放用什么无所谓(在前面满足电源的基础上),相信我,听不出来。双运放即可,便宜点的可以用TL072/ 4558, 前者电源轨压差比较低,但也不是轨到轨。想要贵点随意,还是只要满足前面说的使用要求即可。
- 如果不用MicroUSB接口,使用第二个版本的PCB,这个版本去掉了microusb防止焊接困难。
- 电阻用了直插的电阻但是画的贴片的封装,需要拧腿儿贴上去。
- 输入输出耦合电容见原理图标注,实际上你用什么影响不大(此句话不负责,因为我没有尝试过所有类型,只是经验所谈,但是一般来说除了图中 的选型之外,MLCC和铝电解电容在用在这个场合主观听觉上是没有问题的)
- 要不要外壳问题不大(壳子开孔画歪了,源文件不记得放哪里了)
p.s 有问题发评论区 ,不要私信
