英集芯IP6826无线充电
1.0k
本项目采用英集芯IP6826,实现手机的无线充电。验证成功。
简介:本项目采用英集芯IP6826,实现手机的无线充电。验证成功。
创建时间:2025-09-04 22:17:01更新时间:2025-10-09 10:29:54
概述:
IP6826是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容WPC、 Qi、 v1.2.4最新标准,支持A11、A11a、MP-A2 线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W、 15W 充电。IP6826通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6826解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。
特性:
该芯片兼容WPC 、V1.2.4标准
支持5~15w的多种应用,5V输入5W应用;9V输入5W、7.5W、10W应用;12V输入5W、7.5W、10W、15W应用。支持多线圈方案。
上面的为英集芯的商品图与实物图。 该芯片为QFN封装的,对于新手小白焊接不太友好,推荐使用风枪和电烙铁搭配进行焊接。 该方案采用的为TYPE-C进行供电(图为USB1)。 无线充电芯片采用的为IP6826(图为U1),其芯片内部有代码固件。目前嘉立创上面所购买的芯片内并没用代码固件,推荐在淘宝平台上进行购买具有代码固件的芯片。 注意事项: 1.L1为线圈,并不是电感。 2.U2为250nf的电容,市面上不太容易进行购买,可以进行多个贴片电容进行并联,来扩大电容容值。 3.R1为20mΩ采样电阻,IP6826引脚2(IGND)与引脚3(ISENSE)应走差分线。引脚2和引脚3为芯片内置两路ASK解调模块与外部连接的两个引脚,可分别采集线圈电压和电流进行ASK通讯解调和解码。电流解码通过采样电阻获取信号,送入芯片进行数字解调和解码。 4.C13电容的容值越大静态FOD的灵敏度越高,越容易检测出静态异物异物。(推荐容值为2.2nf) 5.R7电阻的阻值越大动态FOD的灵敏度越低,越不容易检测出动态异物。(推荐阻值为50K~130K) FOD:在Qi协议中,无线充电有一项必测的功能,叫做异物检测(FOD,Foreign Object Detector)。这一项非常重要的原因在于,异物检测是保证无线充电的使用安全的重要措施之一。因为无线充电正常工作时,在发射端和接收端之间就存在一个变化的磁场,当金属异物放在这个磁场中,金属就会发热。温度升到一定程度就会损坏无线充电接收器和发射器。异物检测就是当有金属异物在无线充电板上面时,需要把它检测出来,防止它在无线充电过程中发烫造成不必要的损伤。 6.LED1与LED2与系统的状态的对应关系
状态                                                 LED1 LED2
上电                                          同时闪烁三次                                                        同时闪烁三次
待机                                                 灭        灭
充电                                               闪烁        灭
异常                                                灭        闪烁
7.布局布线: (1)电流采样电阻和IP6826的PGND是功率走线,走线需要尽量短换层是需要多加过孔。 (2)输入VIN和PGND之间的滤波电容,环路面积越近越好。 (3)电流采样电阻到IP6826 ISENSE和IGND之间的采样走线需要从电阻两端单独引线不要和同 网络的功率走线重合且尽量短,同时远离谐振电容和线圈。 (4)IP6826的 V_DECODE和V_DET走线,尽量远离谐振电容、线圈以及其他功率走线,且需要包地处理。 (5)谐振电容和线圈与IP6826之间的环路面积需要越小越好,且远离LED、NTC、IO等低耐压的信号 走线 。 (6)第4脚VCC的电容,应保证2.2uF的足够容量,且电容位置靠近芯片管脚;且VCC电容地到芯片 1 脚的地回路不能被其他信号隔断。
结语:
第一次开源项目,如有问题敬请指正,感谢支持。
微信公众号:https://mp.weixin.qq.com/s/mQ5CGq2t485y_AUd0d2WCA
博客地址:英集芯IP6826无线充电-CSDN博客
