c245电烙铁
2.1k
c245 电烙铁控制板是一款面向电烙铁的高性价比便携控制装置。它以便携性为设计亮点,电路布局紧凑,元件集成度高,整体体积小巧,可轻松携带至电子维修、DIY 创作等场景,满足移动作业的灵活需求。
简介:c245 电烙铁控制板是一款面向电烙铁的高性价比便携控制装置。它以便携性为设计亮点,电路布局紧凑,元件集成度高,整体体积小巧,可轻松携带至电子维修、DIY 创作等场景,满足移动作业的灵活需求。复刻成本:¥15
创建时间:2025-10-30 11:27:31更新时间:2025-10-30 11:46:39
c245 控制板原理图模块解析(嘉立创开源项目)
本文基于嘉立创开源平台,对 c245 控制板原理图的核心电路模块进行解析,方便开发者复用、修改或二次开发。该设计以 “低成本、高可靠、易集成” 为核心,各模块布局紧凑,兼顾性能与便携性。
一、电源模块
功能:将外接直流电源(如 12-24V)转换为控制板各模块所需的稳定电压(3.3V/5V)。
核心元件:采用 LM1117-3.3 线性稳压器(低成本通用型号),搭配 10uF 电解电容 + 0.1uF 陶瓷电容组成滤波网络。
设计亮点:
- 选用成熟稳压器件,采购成本低且供货稳定;
- 双重滤波设计减少电压纹波,保障主控与传感器稳定工作;
- 电路布局紧凑,占板面积仅 1.5cm×2cm,适配便携场景。
二、主控模块
功能:接收温度信号、执行控制逻辑、驱动加热模块,是控制板的 “大脑”。
核心元件:采用 ciu32f003+LMV321,搭配 显示电路,驱动电路。
设计亮点:
- 选用价格平民的主流 MCU,降低开发门槛;
- 最小系统电路精简(仅必要外围元件),减少成本与占板面积;
- 预留 SWD 下载接口,支持在线调试与程序更新。
三、温度检测模块
功能:实时采集电烙铁温度并反馈给主控,实现闭环控制。
核心元件:K 型热电偶 + 放大器( 运放电路)。
设计亮点:
- 可选两种检测方案(热电偶 / 热敏电阻),开发者可根据成本需求切换;
- 放大器输出端串联 10K 限流电阻,保护主控 IO 口,提升耐用性;
- 电路走线短且远离加热区,减少电磁干扰,提高检测精度。
四、加热控制模块
功能:根据主控指令调节电烙铁加热功率(通断控制或 PWM 调节)。
核心元件:IRF540N MOS 管(大电流场景)或 SS8050 三极管(小功率场景),搭配续流二极管。
设计亮点:
- 功率器件选用工业级型号,支持持续 3A 电流输出,满足多数电烙铁需求;
- 续流二极管抑制感性负载反向电压,延长 MOS 管寿命;
开源说明
本原理图已上传至嘉立创 EDA 开源平台(项目链接:[待补充]),支持一键生成 PCB、BOM 清单及打样文件。欢迎开发者基于此设计优化功能(如增加蓝牙温控、扩展接口等),并反馈改进建议。
设计初衷:以最低成本实现可靠的电烙铁控制,让电子爱好者、维修从业者轻松获取实用方案。
