LC_LIXIE_已编译手动配网版本教程
分类
使用技巧
原创
2.7k
立创辉光管项目的已编译手动配网版本教程
简介:立创辉光管项目的已编译手动配网版本教程
更新时间:2020-12-26 18:11:04
*本教程适合于小白/不想麻烦的用户, 直接下载直接上传方便快捷*
首先先到 辉光管主板项目 的附件下载 LC_LIXIE资料.rar
下载完解压
使用 Type-C USB 数据线链接辉光管主板与电脑USB接口 (推荐后置的USB接口, 较稳定)
双击 CH341SER.exe 安装CH340驱动
右键Windows菜单图标打开设备管理器
查看CH340端口号 (换USB口之后会不一样, 每个人都不一样 以我为例我的是COM3
点开  已编译  文件夹
打开 上传工具 文件夹中的 ESP8266Flasher.exe
设置如下:
根据自己的COM选择端口
切换到 Config 界面点击齿轮
选择 eeprom_clear.bin  ( 先把eeprom清一下
切换到 Advanced 界面, 设置如下 :
回到 Operation 界面点击 Flash ,等待进度条跑完 , 左下角变绿
接下来上传文件系统 ,切换到 Config 界面点击齿轮
第一行选择 LC_LIXIE_wifi_link_tools.bin ,地址设置为 0x00000
第二行选择 espfs.bin ,地址设置为 0xEB000
记得点选第二行的选项框
回到 Operation 界面点击 Flash ,等待进度条跑完, 左下角变绿
跑完之后拔插一下USB线等待一会再插上 , 让他重启 , 或者直接按板载的重置按钮
此时第一位应该会显示0 ( 常亮
下一步打开手机WIFI设置界面 , 等待并连接一个名为 wifi_link_tools WIFI
进入浏览器并输入 6.6.6.6 或者 等待自动转跳 进入WIFI配置界面
点击 扫描热点 选择自己的WIFI ( 如果搜不到信号 ,请尽量靠近路由器 ,或者自己外接天线 ( ESP-07板上已经预留天线口
输入密码
点击连接 , 此时的第一位的0会不断闪烁 ,等待一会就会显示连接成功界面
关闭浏览器 , 等待辉光管灯自己重启 ,等待它连接wifi ( 此时的第一位的0会不断闪烁
连接成功后会自动从NTP伺服器获取时间 , 如有显示即为成功
恭喜 ! ! !
你已经成功烧录代码并且完成你的拟辉光管时钟
按键功能请参考 按键说明书.txt
其他功能敬请期待 , 咕.......咕咕....咕咕咕
* WIFI配置功能来自于 wifi_link_tool  作者: bilibilifmk
如果你发现灯还是不亮, 那请跟着这个步骤刷上灯的测试程序
首先到首先先到 辉光管主板项目 的附件下载 LC_LIXIE_LED_TEST.bin
跟上面的步骤一样 , 按齿轮选择肛下载好的测试bin文件 , 地址填0x00000  ,按flash上传
重置一下esp ( 拔电等一会或者按重置键
这时候应该是全部灯一起亮了的
如果还是不亮 , 恭喜你是硬件问题不是软件问题 , 请检查您的pcb电路板是否正常 接线是否正常 线材是否有问题 是不是灯焊坏了等等等等的问题
