分类
技术干货
PCB彩印教程(水转印)
1.5w
94
132
29
使用水转印纸和激光、喷墨打印机将彩图印至PCB上
简介:使用水转印纸和激光、喷墨打印机将彩图印至PCB上更新时间:2022-06-24 11:11:09
设备&物料准备
- 激光打印机或喷墨打印机
- 水印纸
- 烤箱或热风枪
- 自喷光油(喷模型的那种)
- 一盆水
- 一些布
步骤
1.使用对应打印机的水贴纸将打印图案到水贴纸上,激光打印机不需要喷光油,喷墨打印机需要在打印完等墨水干透再喷一层光油。
2.将图案裁剪至合适的大小。
3.贴纸放入水中浸泡15秒。
4.PCB板保持干净不能有油污,PCB板也沾点水,再将贴纸盖在PCB板上,按平。
5.缓慢将白纸抽出来。
6.整平、尽可能的排掉贴纸内的水珠。
7.轻轻的使用布将水分擦干,不能太大力、太快,不能使用纸巾,不然会搞破贴纸,可以晾干或用热风枪微微烤一下加速排水,可以一边微微加热一边用布吸水,一定要尽可能的排干水珠和整平,不然下一步会烤破皮。
8.使用热风枪进一步烤干,一边烤一边使用布轻轻排水整平,整平前温度不能开太高,以暖手为准,测底烤干水分和整平后,再使用烫手的热风吹10分钟,温度太高的话会烤黄。
10.烤好后不用尖锐的物品划是不会掉的,可以再喷一层光油加固(左图为正常效果,右图为温度太高烤黄了)
总结
- 高温烤之前先把水珠排干,整平,基本不是太平滑的表面都可以贴的上去。
- 目前本人确定能贴的物品:PCB板、3D打印物品、粗糙的陶瓷水杯、亚克力(需进行磨砂处理再贴)。贴后能喷一层光油更耐刮。
- 很容易刮掉(可能需要涂点什么厚的胶,喷光油效果不明显)
- 贴PCB再焊接难度极高,容易烫烂贴纸,元件高度差别不大可以焊完再贴
- 注意翘边
- 贴高低不平的面,使用热风枪烤的时候注意温度和风速,容易烤破
- 水分没排完就烤会起泡破皮
- 极度光滑的表面贴不上,疏水的表面也贴不上。
PS:后来得知可以在贴之前涂上一层贴合剂可以提升耐刮性和贴合效果,有时间买来试试
