分类
高校动态
成都航空职业技术大学电子学会2026.4月培训
93
本项目参考开源 使用LM317 LM7805 LM1086 3种不同的线性稳压器制作的一个直流稳压电源
简介:本项目参考开源 使用LM317 LM7805 LM1086 3种不同的线性稳压器制作的一个直流稳压电源
更新时间:2026-06-03 11:53:42
制作一个直流稳压电源
实现可调输出稳压电源(1.2V~37V)和固定输出稳压电源(5V 3V3)
可以作为简易的桌面电源
此项目设计方案简洁清晰,电路原理易于理解,非常适合作为电子设计课程的实践教学案例。学员在完成该项目的过程中,能够深入掌握直流稳压电源的设计原理、芯片特性以及电路搭建技巧,有效提升电子电路设计与实践能力。
原理图设计
供电电源
输入电压:根据所选稳压器(LM317、LM7805、LM1086)的不同,输入电压需满足以下条件:
LM7805:典型输入电压为 (7V-35V),输出固定5V(需保证输入比输出高2-3V的压差)。
◎LM317:输入电压范围较宽(通常为3-40V),输出电压可通过外接电阻调节(1.25-37V)。
◎LM1086:低压差稳压器,输入电压仅需比输出电压高1~1.5V(例如输出3.3V时,输入最低
4.5V)。
升降压电路:三者均为线性稳压器,仅支持降压,无升压或升降压功能。若需多路不同电压输出,
需通过分级降压或独立电路实现。
电压分配前级粗调(如LM317输出可调电压)→后级精调(如LM7805输出5V,LM1086输出3.3V)。
主控芯片(此处指稳压器核心功能)
LM7805
特性:固定输出5V,最大电流1.5A,内部过热/过流保护。
引脚功能:
① Input(输入端):接未稳压的直流高压。
② GND(地):公共接地端。
③ Output(输出端):输出稳定5V。
LM317
特性:可调输出(1.25~37V),最大电流1.5A,纹波抑制比高。
引脚功能:
① Adjust(调节端):通过外接电阻设定输出电压。
② Input(输入端):接直流输入。
③ Output(输出端):输出可调电压。
LM1086
特性:低压差(LDO),输出电压可选(如3.3V/5V/可调),最大电流1.5A,低噪声。
引脚功能:
① Input(输入端):接直流输入。
② GND(地):接地端。
③ Output(输出端):输出稳定电压。
外围电路分析
基础滤波与保护
输入/输出电容:在稳压器输入/输出端并联电解电容(如100μF)和陶瓷电容(如0.1μF),滤除高频噪声和低频纹波。
保护二极管:在大电流场景下,可在输出端反向并联二极管(如1N5822),防止反向电压冲击。
电压调节电路(针对LM317)
可调电阻网络:通过公式
电阻分压网络:
公式:
Vout=1.25×(1+R2/R 1),其中 R1=240Ω(固定)R2为可调电阻(如5kΩ)。
示例:
R2=1.5kΩ → Vout =1.25×(1+1500/240)=9.06V。
示例:
第一级:LM317将12V输入降至9V → 第二级:LM7805将12转为5V → 第三级:LM1086将5V转为3.3V。
散热设计:大功率稳压器需加装散热片,避免过热保护触发。
输入接口:DC插座(12V/2A适配器)
输入接口:DC插座(12V/2A适配器),经过滤波电容C1(100μF电解电容 + 0.1μF陶瓷电容)稳定输入电压。升降压逻辑第一级(LM317):12V → 9V(中间电压,用于高功率设备如电机驱动)第二级(LM7805):12V → 5V(标准逻辑电平,为MCU、USB设备供电)第三级(LM1086):5V → 3.3V(低压差输出,适配蓝牙模块、ESP32等低功耗芯片)LM317(可调稳压)输出电压可调(1.25~37V),最大电流1.5A,内置过热/过流保护。Adjust(调压端)外接电阻分压网络(R1=240Ω,R2=1.5kΩ可调电阻),设定输出电压为 Vout=1.25×(1+R2/R 1)=9VInput(输入端):接12V直流输入,并联滤波电容C2(100μF)Output(输出端):输出稳定9V,串联肖特基二极管D1(1N5822)防止反向冲击。LM7805(固定5V输出)固定5V输出,最大电流1.5A,需加装散热片。Input(输入端):接前级LM317输出的9V,并联滤波电容C3(100μF)。GND(接地端):系统公共地。Output(输出端):输出5V,并联去耦电容C4(0.1μF陶瓷电容)。LM1086(低压差LDO)输出可选3.3V,低压差仅1.7V,低噪声。Input(输入端):接前级LM7805输出的5V,并联滤波电容C5(100μF)。GND(接地端):公共地Output(输出端):输出3.3V,并联去耦电容C6(0.1μF)。输入/输出电容:每级稳压器输入/输出端均并联 电解电容(100μF)+ 陶瓷电容(0.1μF),滤除高频噪声和低频纹波。保护二极管:在LM317输出端反向并联 肖特基二极管(1N5822),防止负载反接或瞬态电压冲击。
PCB布局优化:大电流路径(如LM317到LM7805)加粗走线,减少压降。散热设计:LM317和LM7805加装 铝制散热片,避免长时间工作过热触发保护。
PCB设计
尺寸:采用 90mm × 80mm 圆角矩形,四角倒圆角(半径 3mm),增强抗形变能力 板厚:标准 1.6mm FR-4 板材,兼顾强度与成本。
DC插座(12V输入)左靠近输入端,减少高压走线长度,避免干扰低压电路。M317 稳压模块上中部紧邻输入电容,缩短大电流路径;加装铝制散热片,周围预留 ≥5mm 散热空间。LM7805 模块中部位于 LM317 下游,通过粗线连接;下方铺设大面积覆铜,辅助散热LM1086 模块中下远离高压区域,降低噪声耦合风险
电源线(9V/5V/3.3V):20-30mil(0.76mm),承载大电流(≤2A)。
信号线(ADC采样、控制信号):1020mil(0.250.5mm),降低寄生电容。
顶层底层全铺铜:作为公共地平面,降低阻抗;避开槽孔区域,分割为独立地岛。
在 DC插座、香蕉座旁标注 INPUT 12V、OUT_9V、OUT_5V、OUT_3.3V。
3D渲染图
电路调试
焊接流程与技巧从低到高:先焊矮元件(贴片电容/电阻)→ 再焊立式元件(电解电容、稳压器)→ 最后焊大型连接器(DC插座、香蕉座)。从中心到边缘:优先焊接核心功能区(如稳压器电路),再处理外围接口
将 LM317/LM7805/LM1086 插入对应焊盘,背面引脚朝外。
二极管(1N5822):黑色环端接负极 香蕉座:红黑线对应 +/- 极性,底部焊盘加锡加固。
焊接完成后的测试
万用表蜂鸣档检查输入输出有无短路 元件有无焊错 焊盘有无漏焊
检查完毕后即可通电验证测试电压
实物展示
项目总结
学会查看数据手册根据负载电流、压差需求选择稳压器型号,并通过数据手册公式精确算出 LM317 输出电压。熟练运用万用表测量关键点电压 定位虚焊、短路等常见故障。部分学员香蕉座未标注正负,易导致误插
实验室的墙上,新添的每一块功能板都是成长勋章;讨论区的草稿纸上,密密麻麻的公式见证着求知热忱。这里没有标准答案,只有敢于试错的勇气;愿这份星照亮更多通往未来的道路
最后,感谢各位同学的积极参与和立创提供的物料帮助
相关附件
23位学员顺利完成
原理图讲解
焊接过程
元器件识别与分发
