分类
高校动态
新余学院电子爱好者协会5月培训
55
本电路是 5V 转 3.3V 线性稳压实训电源,由 Type-C 输入电压,LED 作为电源指示灯。依靠二极管防反接、稳压芯片转换电压、电容滤波,同时配备贴片焊接练习区,兼顾学习、实操与功能扩展。
简介:本电路是 5V 转 3.3V 线性稳压实训电源,由 Type-C 输入电压,LED 作为电源指示灯。依靠二极管防反接、稳压芯片转换电压、电容滤波,同时配备贴片焊接练习区,兼顾学习、实操与功能扩展。
更新时间:2026-06-04 09:58:15
该项目使用AMS1117-3.3稳压芯片设计了5V转3.3V稳压电源电路,制作了一款多功能实训稳压电源板,实现了电压稳压转换、电源指示灯显示、电路防反接保护与滤波稳流的功能。该项目设计简单,可以用于电子基础电路与焊接实操的学习,完成后可作为小型电子设备供电电源使用,在此基础上还能扩展各类供电电路功能,是电子电路学习与硬件制作的基础项目。
原理图设计
本电路通过Type-C接口接入5V直流电源,搭载降压稳压电路,可将输入的5V电压稳定降压为3.3V电压输出,同时保留原生5V电压引脚引出,满足不同电子模块的供电需求;电路采用AMS1117-3.3线性稳压芯片,该芯片输入电压范围广、输出电压精准稳定、带负载能力强,芯片VIN引脚负责接入前置滤波后的5V输入电压,GND引脚为公共接地端,VOUT引脚输出稳定的3.3V电压,为后级电路提供额定电源;外围电路配备指示灯电路与保护滤波电路,330Ω限流电阻搭配LED构成电源指示电路,通电后指示灯点亮,直观反馈供电状态,肖特基二极管实现防反接保护,大小容量电容配合使用,分别过滤高低频电压纹波,净化输出电源;本项目为纯硬件电源电路,无需程序烧录,无程序下载接口,通电即可正常工作,操作简单安全,适合新手电路实训使用。
PCB设计
本次PCB采用小型规整矩形外形设计,尺寸适配实训使用,边角做圆滑处理,避免磕碰损坏。Type-C供电接口、电压输出排针均布局在PCB边缘,方便接线与通电测试,稳压芯片及滤波电容紧靠电路输入输出端摆放,缩短供电走线,减少电压损耗与信号干扰,独立焊接练习区集中排布在板面空余区域,不干扰主电路工作。布线严格区分电源线与信号线,5V、3.3V电源线设置30mil线宽,保证大电流稳定传输,普通信号线设置20mil线宽,布线间距均匀合规,避免短路。整板进行大面积地覆铜,增强电路抗干扰能力、利于散热,同时在所有接口、电压引脚位置添加清晰丝印标注,区分5V、3.3V与GND引脚,板面整洁规范,适配新手实训操作。
电路调试
本项目为纯硬件稳压电源电路,无需软件编译、程序编写与固件烧录,仅需完成硬件焊接与通电调试即可正常使用,调试操作简单,适合新手实训操作。硬件焊接时需注意贴片电容、电阻、稳压芯片引脚对齐,避免虚焊、漏焊与连锡短路,AMS1117-3.3芯片焊接时间不宜过长,防止高温烧坏芯片,二极管需区分正负极,杜绝反焊导致电路保护失效。焊接完成后需先使用万用表通断档检测5V、3.3V与GND之间是否存在短路故障,确认无误后方可通电。通电调试时,通过Type-C接入5V标准电源,观察电源指示灯是否正常点亮,再用万用表分别测量输入5V电压与输出3.3V电压,输出电压需稳定在标准区间,若电压异常或灯不亮,需排查焊接虚焊、元件错装、电源接触不良等问题,调试全程禁止带电焊接、插拔线路,保障实训操作安全。
实物展示
项目总结
通过本次新余学院电子爱好者协会五月稳压电源实训项目,我系统学习了线性稳压电源的工作原理、PCB基础设计与贴片元件焊接实操技巧,掌握了AMS1117-3.3稳压电路、防反接保护、电容滤波等基础电路知识,熟练使用万用表检测电路通断与电压参数,夯实了模拟电路与硬件焊接的基础能力。同时也发现项目存在部分不足,本次采用的LDO线性稳压芯片工作时发热较大,电源转换效率偏低,电路缺少过流、过压保护模块,仅满足基础供电实训需求,无法适配大电流负载;且PCB功能较为单一,电路可拓展性较弱。后续优化可将线性稳压方案替换为高效率DC-DC降压电路,增加保险丝、稳压保护元件,完善电路防护功能,同时预留更多拓展接口,适配更多电子模块供电。建议新手学习时熟练掌握元件极性区分、规范焊接操作,通电前务必做好短路检测,循序渐进掌握电源电路设计与调试技巧,为后续复杂电子项目制作积累经验。最后由衷感谢嘉立创全程提供培训资源、EDA 软件与 PCB 打样物料扶持,让我们顺利落地电路实训,收获满满实操经验。
