分类
高校动态
成都航空职业技术大学电子学会2026.5月培训
复刻:基于NE555+CD4017制作的简易网线检测器
简介:复刻:基于NE555+CD4017制作的简易网线检测器项目简介
基于NE555和CD4017设计的简易网线检测器,可以直观准确地判断出网线两头所接的水晶头是否畅通,网线是否完好可用 类似于硬件控制的流水灯
原理图设计
简易网线检测器设计主要由电源输入电路、干电池升压电路NE555定时器及CD4017计数分频器构成的多谐振荡器驱动电路、RJ45网口及LED检测显示电路所组成
电源电路是由2Pin直插的Type C母座和两节干电池串联作为电源输入口,拨动开关SW1可以更改供电方式,C1作为电源滤波电容
NE555时基电路组成多谐振荡电路,电源VCC通过电阻R3、R6及电位器R5后向电容C4进行充电,当电容C4充到一定程度后,NE555定时器的2、6脚电压升高。当2、6脚电压升高到2/3VCC后,3脚输出为低电平,7脚呈现低阻态,电容C4通过电位器R5和电阻R3到定时器7脚内部对地放电。当放电至2、6脚电压低于1/3VCC时,3脚输出为高电平,7脚呈现高阻态。往复循环充放电。
通过调整电位器R5的阻值,可改变NE555产生的脉冲频率和占空比,3脚输出振荡脉冲作为CD4017计数分频器工作的时钟脉冲。CD4017计数器工作时,输出端依次输出高电平,不断循环,从而改变后级网线检测显示电路的LED流水闪烁速率
显示电路由2个RJ45网口和16个LED所组成,网口RJ1相连的8个LED的阳极与多谐振荡器驱动电路的CD4017输出相连接,网口RJ2相连的8个LED的阴极与地相连。当网线两头插入RJ45网口时,两组LED就会串联起来 CD4017输出对地电路导通,LED相对应显示流水灯效果,从而达到检测网线是否接通完好效果
PCB设计
PCB走线,全称为印刷电路板布线(PCB LAYOUT)。由于电路板有顶面与底面两个面,在PCB走线也就可以分为顶层和底层走线,其中顶层走线默认是红色线,底层为蓝色线,也可按照个人喜好设置其他颜色,走线也就是在电路板中按照飞线连接导线,将相同的网络连接起来即可。
首先选择需要走线的层(切换顶/底层快捷键:AIT+T/W),然后点击顶部工具栏中的单路布线进行连线(快捷键为W)。看似简单的连连看,其中需要我们耐心的进行调整,元器件的摆放布局也会影响走线的难度,所以还需要在走线过程中进一步调整布局,进一步优化。前面所介绍的PCB布局相当于是在给走线做铺垫,布局好了,走线也就自然顺畅了。在该项目的走线中提供以下几点参考建议:
(1)电源线设置为20mil,信号线设置为10mil宽度;
(2)走线以顶层走线为主,走不通的可以切换到底层进行连接;
(3)走线过程中优先走直线,需要拐弯的地方以钝角或圆弧拐弯为主;
(4)最后加上泪滴,添加丝印标记该PCB板的尺寸以及接口功能。
布局
顶层
底层
电路调试
焊接完成后需要使用万用表检查电源与地是否短路,焊接过程中有没有出现短路以及断路的情况,检查无误后方能进行上电测试 插入USB接口 ,打开拨动开关然后将水晶头一并插入 螺丝刀调节R5的阻值控制流水灯的速度
实物展示
项目总结
该项目用于快速判断网线通断与线序是否正确。板载双RJ45接口、8组LED指示灯及核心控制芯片,立创EDA设计 适合电子爱好者DIY学习与实践
最后,感谢各位同学的积极参与和立创提供的物料帮助
相关附件
