什么是可编程时钟芯片
分类
技术干货
什么是可编程时钟芯片
19
核心在于“可编程”三个字,打破了传统振荡器“一颗芯片一个频率”的桎梏,实现了“一颗芯片,多种节拍”。
简介:核心在于“可编程”三个字,打破了传统振荡器“一颗芯片一个频率”的桎梏,实现了“一颗芯片,多种节拍”。
更新时间:2026-06-15 10:14:07
可编程时钟芯片,是一类能够通过软件指令或硬件引脚配置,动态改变输出时钟频率、相位、信号格式等参数的大规模集成电路。其核心在于“可编程”三个字,打破了传统振荡器“一颗芯片一个频率”的桎梏,实现了“一颗芯片,多种节拍”。在这类芯片中,最常见、也最具代表性就是时钟发生器(Clock Generator,典型型号:SYKG1021E、SYKG1042E、SYKG1100E) ,它可以构建现代电子系统的时钟树架构。
时钟发生器是时钟系统的源头,其核心任务是“无中生有”地创造出多个不同频率的精准时钟。它的核心是一个叫做锁相环(PLL) 的电路。当PLL启动时,VCO的初始频率通常与参考信号不同,产生相位差,鉴相器检测相位差并输出误差信号,经过环路滤波器形成控制电压,控制电压调节VCO频率,使其逐渐接近参考信号频率,当VCO频率与参考信号频率相等且相位差稳定时,系统进入锁定状态,输出信号与参考信号相位同步。
可编程芯片工作原理外部需连接一颗成本低、频率固定的基础晶体(如25MHz)或参考时钟输入,通过PLL倍频将基准频率“放大”到数GHz的内部高频,内部高频信号经过一系列可独立设置的分频器,同时产生出CPU需要的100MHz、PCIe需要的100MHz差分信号以及USB需要的24MHz,最终通过可配置的I/O,输出LVCMOS、LVDS、HCSL等不同电压和差分格式的信号。
可编程性主要体现在工程师可以通过I²C或SPI总线,在线改写寄存器的值,就能实时改变某个输出通道的分频比(VCO/Divider),从而即时改变频率。更高级的芯片还支持展频(SSC)功能,通过编程调制频率抖动,将集中于单点的电磁干扰(EMI)能量扩散到更宽频谱上,轻松通过认证。
高端的可编程时钟芯片,可以通过内部低噪声电源、LC谐振VCO和精细的边沿调节,能将RMS抖动控制在100飞秒(fs)以内,还可将配置烧录到芯片内置的OTP/EEPROM中。这样,芯片上电瞬间就能加载预定配置,无需每次都由外部主控来初始化,实现了“独立工作”,完全替代定制晶振。
面对琳琅满目的可编程时钟芯片,可以从以下维度厘清选型思路:
1、基础参数:输入频率,输出路数(1路,2路,4路),输出频率,输出波形(CMOS,LVDS,LVPECL,HCSL,CML,LPHCSL),电压(1.8V/2.5V/3.3V),封装,引脚(12/16/32/48/64/100 pin),工作温度
2、性能指标:关注在12kHz-20MHz积分区间下的RMS相位抖动,以及输出信号的偏斜(Skew)。
3、编程方式:是只做一次配置烧录OTP,还是需要在线动态调整?是引脚硬件绑定,还是通过I²C/SPI?
4、特色需求:是否必须展频降EMI?是否需要参考无缝切换?
